  • Страница 1 из 6
  • 6
замена поршней без расточки двигателя
sёsik Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 09.10.2010, 15:08 | Сообщение # 1
можно ли поставить поршни с одного двигателя на другой?просто купил двигатель он после переборки поршневая новая на нём стоит.свой двигатель-оборвало клапан повредило поршень и голову.
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Дата: Суббота, 09.10.2010, 18:07 | Сообщение # 2
sёsik, а почему не переставить мотор в сборе?
На худой конец поменять комплект поршней с кольцами на новые и головку?
Дата: Суббота, 09.10.2010, 18:14 | Сообщение # 3
это у вас двигатель не номерной агрегат, а у нас по старинке.... может на купленный движок вообще документов нет- фиг зарегистрируешь....
Сообщение отредактировал alex211 - Суббота, 09.10.2010, 18:15
63 поста
Дата: Суббота, 09.10.2010, 19:59 | Сообщение # 4
дак дело то и в документах!!!комплект поршней дороговато стоит!!да и кольца не дешовые!!!!вот думаю с другого воткнуть либо один поменять либо все четыре сам ещё не определился!!если по деаметру и по весу схожие будут то один если нет то все четыре менять придётся!!!да кстати а кто нибудь знает какая разница в весе допустима между поршнями??и на чём их можно взвесить(тоесть высокоточные весы либо торговые электронные подойдут)
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:27 | Сообщение # 5
sёsik, недавно обсуждали тему разницы веса поршней.
ft-master давал что-то около 10 граммов разницы.
Мотор "Волги" по многим параметрам похож на транзитовский,за основу можно взять допуск по Волге.
Поршни взвесить можно на электронных торговых весах,я так делал.
Коль на то пошло,бери сборку шатун-поршень и переставляй в другой блок,только обязательно поменяй шатунные вкладыши и поршневые кольца на новые.
Вкладыши,кольца,прокладки и сальники-детали разового использования.
63 поста
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:41 | Сообщение # 6
дак а если один поршень поменять без шатуна(шатун и вкладыши родные оставить)??у меня у тестя на эскорте гидро удар был шатун погнуло дак он только шатун и вкладыши менял!!
а чем полхо кольца которые даже 1000км не отходили??!!не запавшие и даже вполне вполне!!!да и ещё чем нагар с поршней счистить можно??
Сообщение отредактировал sёsik - Суббота, 09.10.2010, 20:43
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:54 | Сообщение # 7
Если исходить о привязке к двигателю Волги, как рекомендует всеми многуважаемый черный_чак, то в этом
источнике http://mygaz21i.narod.ru/garage/remzone/engine/kaprem/kaprem4.htm указывается допуск на разброс по весу 4г,
электронные весы имеют наименьший предел взвешивания 5г (те могут взвешивать груз кратный 5граммам), что есть вполне достаточным.
Я все же обратил внимание на эплипсность зеркала цилиндра и выбрал наиболее подходящий комплект (шатун+поршень) из запасного двигателя.
Добавлено (09.10.2010, 20:54)
Quote (sёsik)
дак а если один поршень поменять без шатуна(шатун и вкладыши родные оставить)??у меня у тестя на эскорте гидро удар был шатун погнуло дак он только шатун и вкладыши менял!! а чем полхо кольца которые даже 1000км не отходили??!!не запавшие и даже вполне вполне!!!да и ещё чем нагар с поршней счистить можно??
1. Не ровняй легковую и грузовой бус.
2. Выбрось идею с кольцами из головы : - есть только одно понятие -> зазор в замке кольца, геомерия установки замков.
Если есть сомнения - переговори с местным мотористом ...., очень мировозрение поменяется.Удачи.
63 поста
Дата: Суббота, 09.10.2010, 20:54 | Сообщение # 8
поршень менять только с шатуном или нет !!я чё то не пойму!!!на что шатун то влияет ладно элепсность для поршня а шатун то зачем!!??шатун родной не??????
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:01 | Сообщение # 9
Quote (sёsik)
взвесиш - > увидиш.
Тем более эта пара (шатун + поршень) уже приработанная пара.
PS Если нормальный моторист и который дает гарантию, то есть стадия дефектовки - проверка деталей двигателя на дальнейшую пригодность.
63 поста
Дата: Суббота, 09.10.2010, 21:22 | Сообщение # 10
поршень и шатун должны быть одной массы?
  • Страница 1 из 6
  • 6
