  • Страница 1 из 2
Сборка двигателей 2.5
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 16:25 | Сообщение # 1
Всем привет !
У меня вот какая тема.
Есть на примете машина . Её родной двигатель умер ( лежит в гараже) , поставили другой . Он тоже начал помирать ( видимо уже был мертвый) . Так вот , сколько будет стоить из двух собрать один , что бы машина ездила ? Есть комплект новых прокладок , колец и еще чего то ( полный рем комплект) .
Машина 93 года , двигатели 2.5
Или подскажите , где можно это сделать в Москве ?!!!
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:05 | Сообщение # 2
Quote (outsider)
Не тратьте дядько сылы,спускайтеся на дно.
Из двух кусков говна пулю не слепишь.
518 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:20 | Сообщение # 3
Я серьезно . машина хорошая , не гнилая , только с двигателем проблемы....
Жалко просто !
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:34 | Сообщение # 4
судя по твоей подписи, и тому что второй 93г.,у тебя два разных движка. Блоки то одинаковы, а вот поршня и головки разные. Поэтому из двух один собрать будет проблемно. Если уж и решился на переборку то делай свой что бы после с ГИБДД не было заморочек.
Кеша, недавно делал свой двиган, правда без косяков не обошлось, напиши ему может что то подскажет..........
518 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 18:03 | Сообщение # 5
нет. Я свой старый продаю. http://transit-club.com/forum/14-3378-1
А это другая машина 93 года, с двумя двигателями . Один стоит на ней , а родной ( по докам) лежит в гараже. Они совершенно одинаковые.
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:35 | Сообщение # 6
Quote (outsider)
Вот его капитально отремонтируй и будет тебя счастье!
По киевским меркам это обойдётся примерно в полторушку зелёных.
Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:40 | Сообщение # 7
а если самому сделать.... то гораздо дешевле......
518 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:41 | Сообщение # 8
наверное так и сделаю.....
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Четверг, 14.10.2010, 19:48 | Сообщение # 9
у меня тоже есть второй двигатель\ и тоже мертвый, зимой будет времени побольше- займусь неспешной переборкой....
518 постов
Дата: Четверг, 14.10.2010, 22:48 | Сообщение # 10
я вот только не могу .. не где
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
  • Страница 1 из 2
