  • Страница 2 из 3
ЕСЛИ РЕМЕНЬ ГРМ РВЁТСЯ
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 14:54 | Сообщение # 11
З.Ы. ремень ГРМ меняется каждые 60000 пробега (по паспорту) biggrin
блог
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 15:59 | Сообщение # 12
Yavpator,
Quote
Или каждые 3 года.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:11 | Сообщение # 13
У меня 60 тыщ на подходе или уже перевалило. Нет времени этим в ближайшее время заняться. Если переездит 10 тыщ. Какая вероянтостсь обрыва?. Ремень в кожухе масло не сочица.
2007, 2.2,130 лс
2050 постов
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:37 | Сообщение # 14
farmer, а кто его (ремня) знает? sad
Скинуть-поставить 40 минут времени и никакой головной боли.
З.Ы. ремень меняется ВМЕСТЕ с роликом-натяжителем!!!
блог
886 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 18:20 | Сообщение # 15
пРОБЛЕМА в том я не знаю какой ролик стоит. их 2 вида
2007, 2.2,130 лс
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 19:05 | Сообщение # 16
Quote (farmer)
Вечерком сними кожух,его всё ровно снимать, поездить и без него можно,и посмотри какой ролик,тогда и купиш.
Награды: 35
Дата: Вторник, 14.06.2011, 00:49 | Сообщение # 17
Quote (farmer)
У тебя простой с пружиной стоит. С 99 г.в. уже пошли эксцентрикового типа.
Дата: Вторник, 14.06.2011, 03:37 | Сообщение # 18
всім привіт. smile
farmer, ,- когда я менял ремень, я тоже не знал какой именно, по этому в магазине, я взял, тупо, два вида ремня при условии какой подойдёт тот поставлю,- а другой верну. хотя если у вас под жо.. есть другое авто и к магазину 5мин езды в одну сторону + 5 обратно,+5мин в маге =15-20мин дольше,растянется процедура замены,- то покупать можно,- методом тыка.... wink
щасливо. smile
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 15.06.2011, 09:12 | Сообщение # 19
Quote (transit150)
ОБСОЛЮТНО НИЧЕГО СТРАШНОГО!!! При обрыве ремня ГРМ есть два сценария "хороший" и "плохой" "хороший" Прямо на дороге ставите другой ремень, снимаете клапанную крышку и вынимаете погнутые штанги, на камушке рехтуете их молотком, ставите назад, регулируете клапана и ездите дальше до следующего обрыва ремня "Плохой" Плюс к погнутым штангам ломается какое-нибудь одно корамысло... тогда придётся ехать до дома на 3-х горшках, если нет запасного корамысла.
Quote (transit150)
Есть сценарий №3, когда ломает толкатель
и причём на любом маторе, и сразу три толкателя, проходили... smile
Quote (zh170671iaa)
не так дороги новые штанги, чтобы их поменять, это РАЗОВАЯ операция - ибо впредь ВЫ будете БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к выбору РЕМНЯ и сроков его замены.
апсолютно правильное замечание...
хоцца добавить, что внимательно нуно относицца к установке защиты ремня... у нас в привод ГРМ затянуло пакет ПВХ от нового ремня и, как следствие, новая разборка матора, на дороге могет поднять что угодно, кроме этого нуна отдавать се отчёт, что при езде без защиты при обрыве ремня гены - 100% он попадает под шестерни ГРМ - сценарий тоже знакомый - ничё нового.. smile
Помог - скажи СПАСИБО
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 15.06.2011, 10:47 | Сообщение # 20
зашита ремня обязательно как презерватив на случай венерических заболеваний biggrin ,не то что ПВХ а даже маленький камушек может привести к обрыву со своими последствиями,бывали случаи
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
