  • Страница 3 из 3
ЕСЛИ РЕМЕНЬ ГРМ РВЁТСЯ
Дата: Четверг, 16.06.2011, 17:27 | Сообщение # 21
номер детали какой у защиты? никак не найду, старая плохая совсем.
нашел 6 543 232
Сообщение отредактировал blackNwhite - Четверг, 16.06.2011, 17:34
Дата: Пятница, 17.06.2011, 17:43 | Сообщение # 22
треснула передняя крышка двигателя 6 914 095 (как на рисунке, только не так мощно конечно)
менять гемор?
какие прокладки-сальники понадобятся? (желательно с номерами)
6 193 530 - Прокладка передней крышки двигателя
6 182 958 - Прокладка крышки передней
еще какие?
Добавлено (17.06.2011, 17:43)
снял клапанную крышку....
все толкатели кривые в очко, одно коромысло лопнуло.
вопрос: были 4 толкателя с "залупой" (ну я не знаю как это еще обозвать) и 4 просто скругленные на конце.
в чем разница?
еще вопрос: весь удар приняли на себя толкатели или клапанам тоже пипец? все влапаны в верхнем положении, все двигаются.коленвал крутится с усилием.
Прикрепления: 8414905.jpg (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал blackNwhite - Пятница, 17.06.2011, 11:53
Дата: Пятница, 17.06.2011, 20:15 | Сообщение # 23
всім привіт. smile
Quote (blackNwhite)
-- по взрослому....... у меня с 2 раз, больше 5, не гнуло.... но за то разломало два бугеля, что держат вал с коромыслами.
Quote (blackNwhite)
4 толкателя с ".алупой" (ну я не знаю как это еще обозвать) и 4 просто скругленные на конце. в чем разница?
-- на моём старом двиге сначала, тоже, все были все с буртиком(что похожи на ....), а магазине дали простые, и пофиг.... если у вас, все разные,- значит там уже была рука человеческая.....
щасливо. smile
Добавлено (17.06.2011, 20:15)
Quote (blackNwhite)
-- всегда в паре механизмов, то что трудоемко заменить делают сильнее, а то что снять и поменять легко, делают слабее... клапана не из проволоки делают, они на много сильнее, но до них добираться долго, а толкатель заменить,- плёвое дело.
Quote (blackNwhite)
-- правильно, а где ж им быть...пружины их отжали и они все в закрытом положении....если вы добрались до толкателей, значит сняли вал коромысел....
щасливо. smile
Дата: Пятница, 17.06.2011, 20:33 | Сообщение # 24
можно на ты, я довольно молод (=
я так разумею, что ежели клапан подогнет то он в верхнее (закрытое) положение не встанет, а ежели он тарелку откинет - то его пружина выплюнет вверх.
уронил в отверстие толкателя фигню скоторая на верх клапана одевается. доставать или она уже в поддоне?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 17.06.2011, 20:58 | Сообщение # 25
Quote (blackNwhite)
В поддоне, она по определению быть не может! Вынимай штангу, бери магнитную палочку и доставай...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 18.06.2011, 08:57 | Сообщение # 26
blackNwhite,
Quote (blackNwhite)
не толкатели, а ШТАНГИ ТОЛКАТЕЛЕЙ - ЗАМЕНА, ВМЕСТЕ С КАРОМЫСЛОМ...
Quote (blackNwhite)
лежит на толкателе клапана, кстати толкатель это вот это:
http://transit-club.com/_fr/38/7443594.jpg
так тоже бывает, а темка эта ЗДЕСЬ, всё сделать можно, главное грамотно определить ЧТО НУЖНО, лишнее вмешательство редко бывает полезным, как и не до деланный ремонт... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 18.06.2011, 08:59
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 00:02 | Сообщение # 27
Мужчины помогите пожалуйста!!!муж поехал на дачу и на подъезде у него порвался ремень ГРМ. Я особо тонкостей не знаю но он просил меня узнать что можно сделать самому т.к. в тех краях автосервиса поблизости нет. он машину купил пару месяцев назад всего! форд транзит 2001 г. он переживает что придётся делать кап.ремонт двигателя. подскажите пожалуйста нужен ли кап ремонт в этом случае и какие запчасти скорее всего надо покупать.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 01:38 | Сообщение # 28
blackNwhite,
Quote (blackNwhite)
треснула передняя крышка двигателя менять гемор?
по памяти: салник КВ и РВ, прокладки лобовой крышки, крышки масл.насоса, помпы. Колечки уплотнительные масл.насоса-два.
Еще меж блоком и лобовой крышкой кажись колечко резинное есть.
Будешь ставить б\у лобовую- проверь состояние резьб- если есть тянутые, завтуль. Сальники если без пружинок, то по идее продаються с пластиковой оправкой, без неё не оденешь- запорешь кромку.
Менять относительно не сложно: разбирай морду, сливай тосол. Из инструмента: торксы, отвертка, газовые клещи(хомуты монтировать), кувалда : )
Заодно заценишь состоянме маслянного насоса.
neon200377, А модель двигателя? Самому можно, но при наличии некоторого инструмента, и опыта.
+79О33744696
+79О23133110
Сообщение отредактировал will - Воскресенье, 19.06.2011, 01:42
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 11:13 | Сообщение # 29
neon200377, Во первых у него на движке нету ремня ГРМ ,а цепь.Он рвется очень редко,в основном проблемма из за гидравлических натяжателей,которые могут испортиться из за не качественного масла.И если цепь перескочила вероятно повреждена головка двигатля и самому ремонтирувать трудно
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
