  • Страница 1 из 3
ЕСЛИ РЕМЕНЬ ГРМ РВЁТСЯ
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 13:50 | Сообщение # 1
всем привет!!!
форд транзит 2,5дизель 94 года
двигатель стоит с круглым воздушным фильтром ремень ГРМ с малым зубом ,поршня с фаркамерами без выямок под клапана
ВОПРОС:
ЕСЛИ РВЁТСЯ РЕМЕНЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ с клапанами и т.д или не происходит ни чего страшного
через сколько нужно менять ремень ГРМ
ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:20 | Сообщение # 2
в основном гнет толкатели более менее ничего страшного а ремень смотря какой производитель полазай по сайту найдешь все что хочешь узнать сам не знаю что без него делал бы ребята сдесь классные все по полочкам разложат и расскажут biggrin
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:26 | Сообщение # 3
ОБСОЛЮТНО НИЧЕГО СТРАШНОГО!!!
При обрыве ремня ГРМ есть два сценария "хороший" и "плохой"
"хороший"
Прямо на дороге ставите другой ремень, снимаете клапанную крышку и вынимаете погнутые штанги, на камушке рехтуете их молотком, ставите назад, регулируете клапана и ездите дальше до следующего обрыва ремня biggrin
"Плохой" Плюс к погнутым штангам ломается какое-нибудь одно корамысло... тогда придётся ехать до дома на 3-х горшках, если нет запасного корамысла.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:28 | Сообщение # 4
Quote (transit150)
Кроме каромысла, бывает ломает толкатель штанги.... лечится снятием поддона и распредвала.... но это наверное очень плохой сценарий!!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
5316 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:40 | Сообщение # 5
Quote (RooFER)
Есть сценарий №3, когда ломает толкатель и трескается головка, но доступин он только владельцам 100 сильных и 115 сильных моторов, если они сумеют раскочегарить бус до 150 км/ч и больше... и именно в этот момент лопнет ремень!
Но это очень редкий случай...
Сообщение отредактировал transit150 - Вторник, 19.10.2010, 15:41
Дата: Вторник, 19.10.2010, 16:55 | Сообщение # 6
блин а я их толкателями обозвал-штанги!!! biggrin
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 19.10.2010, 17:11 | Сообщение # 7
После того как на камешке обстучите(ту выпрямите штанги ) не забудьте про клапанные зазоры
Дата: Вторник, 19.10.2010, 21:35 | Сообщение # 8
Quote (shamilageev)
имеется ввиду, что при работе двигателя штанги проворачиваются , и если ровнять на камушке - то зазор будет гулять.
не так дороги новые штанги, чтобы их поменять, это РАЗОВАЯ операция - ибо впредь ВЫ будете БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ к выбору РЕМНЯ и сроков его замены.
Ps по литератырным данным - рвет либо от ветхости ремня ( попадает масло с переднего сальника коленвала) , либо с попытки запусть авто с буксира (запуститься любой ценой)) .
Дата: Вторник, 19.10.2010, 23:52 | Сообщение # 9
всім привіт.
Quote (zh170671iaa)
- ИЛИ ПРОСТО,- ПО ЗАКОНУ ПОДЛОСТИ.(в самый не подходящий момент)
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 14:45 | Сообщение # 10
bingo! Порвался. Сука. Под него затянуло ремень генератора. Буду ждать диагноз
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
