МАСЛО В ТОСОЛЕ
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 13:39 | Сообщение # 41
Цитата (bys-transit)
Учитесь свою машину ремонтировать самому пусть дольше но надёжней.
Да, я с вами согласен на 100%, но некоторые условия для этого тоже должны быть (тобиш: гараж, инструмент, как минимум) к сожалению не имею. (( приходиться обращаться...
Добавлено (21.03.2013, 13:39)
Цитата (evdoha_28)
пробуйте фокус презервативом...
Попробовали - все в норме...
85 T 280
Дата: Четверг, 21.03.2013, 13:54 | Сообщение # 42
гараж можно снять или по знакомым ..ключ динамометрический стоит порядка 50$ + угломер 20-30$ и все счастье для установки гбц..
Добавлено (21.03.2013, 13:54)
тоесть не надувается??тогда могу посоветовать слить ОЖ отмыть расширительный и посмотреть будет появляться масло в нем или нет ...если всё хорошо значит всё хорошо..
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 13:55 | Сообщение # 43
радуюсь вашему оптимизму.снять гбц что бы поменять прокладку!!???если головку скинул не мешало бы ее перебратьгбц).клапана притиреть.колпачки поменять.плоскость проверить.или не!?))у него пробег под 300..))тут уж лучше двс перебрать.если дальше собирается эксплуатировать авто.только движка дурацкая.мало головку скинуть.до поршней все равно не доберешься пока совсем не снимешь двс. а вот по поводу отмыть систему охлаждения это правильно!!
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Четверг, 21.03.2013, 13:56
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:00 | Сообщение # 44
эт про инструмент biggrin а на переборку двигла эт на его усмотрение))но при снятии головы её не мешало бы перетряхнуть...
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:04 | Сообщение # 45
tvg, Снимите с масло охладителя шланги, и соедините между собой, и тогда точно убедитесь что у вас, сейчас не 40 градусов жары, так что за охлаждение масла не переживайте, и если с трубок с которых снимите шланги побежит масло, вот вам ответ на вашу проблему.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:21 | Сообщение # 46
Очень дельный совет. Большое спасибо.
85 T 280
263 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:26 | Сообщение # 47
промой бачек в первую очередь!а лючьше слей тосол и на воде проверь эту затею.заодно и промывку можно в воду закинуть.
FT2002 2.0 75л\с
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:32 | Сообщение # 48
Да с-му полюбому собираюсь мыть. попробую антифриз от масла отфильтровать...
85 T 280
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 21.03.2013, 14:56 | Сообщение # 49
А зачем, если вы зальёте новый, он обмоет стенки там где было соприкосновение с малом, опять будет масло в антифризе, сейчас антифриз сильно чёрный от масла, просто надо отследить уходит антифриз или добавляется, уходит масло, и смотреть в каком состоянии масло в двигателе, если хоть не много попадет антифриза в масло, вы сразу увидите, поменяется цвет масла. Удачи вам в поиске.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 21.03.2013, 14:57
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:10 | Сообщение # 50
Удачи вам в поиске.
Спасибо)) victory
Добавлено (21.03.2013, 15:10)
Удачи вам в поиске.
 bys-transit, я еще немножко у вас спрошу) - как вакуумный насос проверить?
85 T 280
