  • Страница 1 из 4
если не туда написал, то не бейте сильно.
хулиган Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:02 | Сообщение # 1
интересует всё о керосине. скока его добавлять к соляре и главный вопрос как это переносят форсунки и насос?
Ф.Т, 2002г.в. 2.4TD 90/350. Ф.Т 2001г.в. 2.4TD 90/330
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:12 | Сообщение # 2
я лично отношусь плохо к керосину в солярке, он чем то поможет??? я думаю завод изготовитель точно не рекомендует лить в ДТ керосин.... зачем его лить туда вообще???? разве есть проблема с зимнем топливом??? если соляра плохая , ты хоть чего налей -она один фиг замерзнет... просто нужно эксперементальным путем найти заправку где продают хорошее зимнее топливо и все....
36 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:29 | Сообщение # 3
вот я о том же и думал, но многие говорят, да и здесь на форуме часто мелькает, что на зиму бадяжат с керосином или бензином. вот и хотелось бы узнать кто как думает
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:34 | Сообщение # 4
Quote (alex211)
Да ну НИХ, анализируя опыт прошлой зимы, в пограничные перепады температур, у нас по крайней мере заправился летним 50 литров и через день я встал. С веревки завел, и крепление вала короМАСЕЛ оторвал нах, штанги загнулись МЛЯ и + побочные убытки 150$ факнахэкскрименты! Не люблю б МЛЯ!
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:52 | Сообщение # 5
Согласен с alex211,
Но бывают случаи когда уверен и в топливе и в подогреве топливной магистрали. И был горький опыт.
Работал на МАN TGA 2006г.в. машину гнали с завода МАN в Германии. Там и фильтров "целая куча" (в баке сетка, спаратор (с подогревателем топлива), фильтр грубой очистки "SEPAR", сеточка на подкачивающем насосе и на конец фильтр тонкой очистки).
но в один "прекрасный" мороз (24*С) машина начала глохнуть каждый 1.5км, потом чаще и наконец через 20 сек (как оказалось отказал подогрев в сепараторе). Забило "соплями" фильтр грубой очистки (SEPAR). По совету Мастера с MAN-сервиса временно выкинул вышеупомянутого и тогда пришлось "бодяжить" топливо с керосином, а другие коллеги пользовались бензином, - но ничего страшного не произошло.
Мое мнение - к крайностям желательно не прибегать, а если и придется, то в пределах нормы (не привышая пропорцию 1/10) можно пользоватся, но не часто
Лучше не поленится, а утеплить топливные трубки,поставить подогрев фильтра, а если обратка идет в бак, то на дальние расстояния иметь в баке минимальное количество солярки для лучшего ее прогрева по кругу.
Ну и + банальные советы "КАМАЗистов" - лампочка в бак biggrin
Легкого всем пуска грядущей зимой
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 28.10.2010, 20:58 | Сообщение # 6
alex211, у вса мож и есть НОРМАЛЬНАЯ зимняя соляра,а у нас ее как таковой нету.Мне тесть пару раз привозил вашей зимней так она в -20 прозрачная и затекает со свистом через сетку,а у нас оставь зимнее топливо в канистре на улице так в-20 будет МОЛДОКО плавать в лучшем случае,и через туже лейку оно уже не идет,потому и приходиться бадяжить антигели ,керосины и т.д. А на заправке в прошлом году перл был , написано что топливо типа зимнее но не рекомендуется использовать при температуре ниже -15.
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:02 | Сообщение # 7
Quote (MURZIK)
biggrin :D biggrin
я пару лет зимой на лукоиле заправляюсь- ни разу не замерз, на крайняк роснефть.
Сообщение отредактировал alex211 - Четверг, 28.10.2010, 21:06
1965 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:05 | Сообщение # 8
Quote (MURZIK)
У нас тоже было напилано на заправках и "-28"
но журнал "Автоцентр" провел экспертизу при помощи НИИ и оказалось что у нас в природе не бывает солярки которая бы не "замерзала" при температуре ниже - 18, а остальное уже "фокусы" химии.
Сообщение отредактировал yurezztga - Четверг, 28.10.2010, 21:16
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:09 | Сообщение # 9
хулиган, добавляеш керосин - добавляй и масло для 2-х тактных двигателей.
Пропорции на этикетке.
Например для пилы STIHL
36 постов
Дата: Четверг, 28.10.2010, 21:15 | Сообщение # 10
да вроде не приходилось пока, но....... от сумы и от турмы говорят не зарекайся biggrin мне больше интересно как будут реагировать на бадягу форсунки и насос
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SergSat
