  • Страница 4 из 5
Ford Transit 2.5 D не заводится на холодную!
realibex Меня здесь нет
53 поста
Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:40 | Сообщение # 31
Quote (Иванович)
realibex, Зачем то топливщики плунжер меняли?
Плунжер менял потому что насос давил максимум 100 атм.
Только вот после замены тяга хуже стала, на один и тотже подъем до замены на 5 передаче вылазил, а сейчас на 3 приходится!?
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий.
[url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 12:07 | Сообщение # 32
realibex, в форсунках (распылители) подними давление, и зажигание регулируй
Помог - скажи СПАСИБО
logan Меня здесь нет
41 пост
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 21:38 | Сообщение # 33
Quote (realibex)
Помогите пожалуйст! Авто Ford transit 2.5 d 99 г. при минусовой температуре не заводится без подогрева. Стоит тюменский електро подогрев ОЖ. После подогрева заводится с пол оборота.
После ремонта двигателя (замена колец, поршней и т. д.) ничего не изменилось. Поехал к топливщикам, поменяли плунжер, отрегулировали форсунки НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!!
P.S. При запуске стартер крутит вяловато. 2 попытки по 5-7 сек. и аккум. здыхает. (аккум. 84 аh)
Думаю у тебя не одна проблема а 2 (одна наслаивется на другую и потом не ясно в чем конкретно проблема)
1. Поделюсь опытом по стартеру - у меня стартер чето стал зимой крутить вяло, че только не думал, кому ни показывал - оказалось ВТЯГИВАЮЩЕЕ (пятаки пригорели) - вроде снимали, проверяли - бендикс выбивает просто на ура - отлично, но ....... заводится тяжело, тяжело как-будто аккумулятор сел, а иногда вроде и нормально заводился - еб-т мозги и все! Провода и акк непричем - втягивающее поменял и заводка сразу встала по норме.
2. вторую проблему - тебе после ремонта подкинули - сбили зажигание - регульни вперед (но жрать соляру начнет чуть больше)
FT99, 2.4. bosh
Сообщение отредактировал logan - Понедельник, 29.11.2010, 21:43
Дата: Вторник, 30.11.2010, 19:42 | Сообщение # 34
Quote (realibex)
После замены плунжера подачу и прочие параметры насоса в соответствие с тест-планом загоняли?На стенде.
Скорее всего,нет.
Скорее всего,мала цикловая подача,добавь вкручивая винт.
53 поста
Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:17 | Сообщение # 35
Quote (черный_чак)
А конкретно? Где он и на сколько его вкручивать?
Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:19 | Сообщение # 36
realibex, стартер поменяй! и все наладиться!
Добавлено (03.12.2010, 20:19)
realibex, сезди в луганск до автовокзала до топлившиков они подскажут
53 поста
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 20:20 | Сообщение # 37
serj-ford40066, поставил 2-ой АКБ теперь в -15 завел без подогрева с первого раза.
Ездил я к этим топливщикам, они говорят: "Мы можем добавить смесь но будет больше жрать".
Но у меня до ремонта топливной жрал 7 л. и тяга была "дай бог". А сейчас просто ПИПЕЦ!
Дата: Четверг, 05.05.2011, 11:53 | Сообщение # 38
Проблема, ключом клацаю - ничего не происходит, только реле щелкает которое около стартера стоит. со стартером ничего не происходит. пробовал на втягивающем коротить клеммы - искры маленькие( а не как раньше были -большие, при работ. стартере) и втягивающее в этот момент никаких звуков не подаёт. все клеммы уже чистил. Что за ерунда? sad
Дата: Четверг, 05.05.2011, 12:02 | Сообщение # 39
Quote (nocturne)
Осталось проверить контролькой обмотку втягивающего, чтобы убедиться, что оно дефектное.
(внутренний обрыв, дефект пайки или отказ обмотки) .
либо замена либо аккуратный ремонт.
Как вариант - заедает сердечник втягивающего , не хватает сил втянуть сердечник и включить главными контактами стартер.
NFS_serega Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 26.12.2012, 12:11 | Сообщение # 40
Всем привет, немогу создадь тему поэтому пишу тут,
transit 95г. двиг 56кв, не краб, ТНВД бош,
после стоянки 4-5часов, машина заводится только с буксира, после запуска глушу через 2-3сек после старта и машина заводится с полоборота уже со стартера (думаю она прогреватся не успевает).
По машине было сделано благодаря советам из форума:
- установлены новые оригинельные форсунки
- форсунки отрегулированы на 275
- тнвд на стенде дает давление в 340,
- заменен топливный фильтр,
- на подачу дт к тнвд установлен обратный клапан клапан,
- стартер уже новый...
что посоветуете , куда дальше копать.....
Transit, 2,5d 95`,
  • Страница 4 из 5
