Ford Transit 2.5 D не заводится на холодную!
realibex
53 поста
Дата: Вторник, 02.11.2010, 12:52 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйст! Авто Ford transit 2.5 d 99 г. при минусовой температуре не заводится без подогрева. Стоит тюменский електро подогрев ОЖ. После подогрева заводится с пол оборота. После ремонта двигателя (замена колец, поршней и т. д.) ничего не изменилось. Поехал к топливщикам, поменяли плунжер, отрегулировали форсунки НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!! P.S. При запуске стартер крутит вяловато. 2 попытки по 5-7 сек. и аккум. здыхает. (аккум. 84 аh)
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 13:45 | Сообщение # 2
Займись стартером, втулкиЮ шетки, втягивающее хороший контакт с аккумулятором и массой, ну и заряженный аккумулятор, ну и поставить второй аккум
realibex
53 поста
Дата: Вторник, 02.11.2010, 14:04 | Сообщение # 3
Quote (эдвард944) ну и поставить второй аккум По поводу второго аккумулятора была идея, только не уверен как его подкючить? (+ к + а - на двигатель)
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 14:46 | Сообщение # 4
Плюс на болт втягивающего а минус на двигатель
Дата: Вторник, 02.11.2010, 20:32 | Сообщение # 5
Quote (realibex) При запуске стартер крутит вяловато. 2 попытки по 5-7 сек. и аккум. здыхает. (аккум. 84 аh) Ford Transit 2.5 d 99 г.в. Quote (эдвард944) Займись стартером, втулкиЮ шетки, втягивающее хороший контакт с аккумулятором и массой, realibex, похлже, эдвард944 прав. Сними стартер и займись его ремонтом. Кроме втулок и щеток проверь ротор и статор на короткое замыкание на массу. Как проверить-есть здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-160-1
zh170671iaa
Дата: Вторник, 02.11.2010, 20:36 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак) Сними стартер и займись его ремонтом. Можно и на двигателе перемкнуть силовые болты втягивающего : стартер должен запустить без выхода бендикса, полностью исправный стартер работает "четко" , легко набирает обороты, ток потребления - нормирован.
realibex
53 поста
Дата: Четверг, 04.11.2010, 11:31 | Сообщение # 7
Стартер купил редукторный НО б\у. может и он убитый, а свой отдал на ревизию, но его не ставил, надо попробывать.
Дата: Четверг, 04.11.2010, 18:17 | Сообщение # 8
А подскажите пожалуйста что может быть: Транзит 97 года 2.5 тди хреново заводиться на горячую а на холодную тока с буксира! Стартер нормальный аккум тоже!
realibex
53 поста
Дата: Четверг, 04.11.2010, 18:49 | Сообщение # 9
Quote (KopLLlyH) Транзит 97 года 2.5 тди хреново заводиться на горячую а на холодную тока с буксира! Знакомая тема. Я думаю что форсунки.
Иванович
167 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 19:52 | Сообщение # 10
KopLLlyH, На диагностику не ездил?Добавлено (04.11.2010, 19:52) --------------------------------------------- realibex, Зачем то топливщики плунжер меняли?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
