Ford Transit 2.5 D не заводится на холодную!
agressor
40 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 17:42 | Сообщение # 41
подробней ситуацию. какой градус на улице, горячая заводится как? и что значит только с буксира? греть двигло пробовал или нет. стоит подкачка какая нибудь или нет. на момент когда не заводится трубку хоть одну на форсунке отпускал? что при етом происходит.Добавлено (26.12.2012, 17:42) --------------------------------------------- как стартер крутит медленно или хорошо раскручивает?
NFS_serega
3 поста
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:00 | Сообщение # 42
оставляли наночь в теплом боксе +20, результата ни какого, горячая заводится с оборота как говорят с полтыка, подкачки нет никакой(расматриваю вариант что она там должна быть а придыдущий хозяин ее вырезал) когда отпускаю одну трубку, от-туда не фонтан как пишут а только мокреетДобавлено (26.12.2012, 18:00) --------------------------------------------- стартер крутит хорошо!, но более 5 сек не мучаю.
Transit, 2,5d 95`,
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:05 | Сообщение # 43
NFS_serega, ДТ уходит в бак. Ищи подсос воздуха. Труки топливные от фильтра на ТНВД и на обратку до фильтра прозрачные? Может воздух подсасывать подкачивающий насос, который находится на блоке за выпускным коллектором.
agressor
40 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:11 | Сообщение # 44
ну должен быть не фонтан, но плескать реально должно - не ошибешся. посмотри на работаюшем приотпусти трубку.что бы исключить подсосы воздуха, как еще говорят уход соляры - поставь подкачку електрическую только обязательно с обратным клапаном. - лучше мембранный (по жизни лишним не будет). но если есть возможность гдето на пробу взять попробуй воткнуть и посмотреть на еффект. при включенной подкачки на заглушенном двигле соляра должна спокойно - струйкой теч с обратки форсунки.
[b]Добавлено[/b] (26.12.2012, 18:11) --------------------------------------------- подкачки у него может и не быть, а воздух да. да и бошка очень легко самопрокачивается. но лучше електро подкачку. у меняя стоит волговская вебер (он идет сразу с клапаном, синего цвета). он у нас 800р стоит оригинал 1800. включаю только в мороз на всякий случай при пуске, потом выключаю. ну и если прокачать систему надо.
Сообщение отредактировал agressor - Среда, 26.12.2012, 18:13
NFS_serega
3 поста
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:23 | Сообщение # 45
подкачки нет, трубка на подачу прозрачная, солярка стоит и не уходит(разве что через обратку-но ето по моему не влияет на запуск) сегодня чтоб не ставить насос попробую дать давление в топливоподающей магистрали, о результатах отпишусь.
Transit, 2,5d 95`,
agressor
40 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:25 | Сообщение # 46
не советую сальники на насосе подавить можеш, если только не большое.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:26 | Сообщение # 47
На моём примере влият. У меня был подсос со стороны обратки, утром нужно было крутить долго и нудно даже летом.
agressor
40 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 18:30 | Сообщение # 48
она и уходит через обратку подсасывая воздух из подачиДобавлено (26.12.2012, 18:30) --------------------------------------------- по поводу воздуха со стороны обратки - у меня долгое время мокрели шланги на обратке форсунок, двигло в солярке, вонь в кабине, полюбому возможность попадания воздуха было, но ни разу не завоздушивало.
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 21:15 | Сообщение # 49
Цитата (agressor) возможность попадания воздуха было, но ни разу не завоздушивало. Значит форсунки в хорошем состоянии.
