  • Страница 2 из 4
нет максимальных оборотов двигателя
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:53 | Сообщение # 11
vladimir1978, Проверь коды неисправности. Машина перешла на аварийный режим поэтому и не едет больше 90км/ч
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:57 | Сообщение # 12
их можно стереть без компьютера или только через него?
167 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:05 | Сообщение # 13
vladimir1978,Блок управления сам стирает ошибки, если устранена поломка.Продиагностируй машину компютором. У нее 100проц. есть неисправность
Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:27 | Сообщение # 14
будем искать компьютер! есть программы что-бы подключить к домашнему компьютеру?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:55 | Сообщение # 15
Quote (vladimir1978)
Пробуй. http://www.deniss.com.ua/content/32.html
Даже демо версия появилась!
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 04.11.2010, 23:23 | Сообщение # 16
посмотрю!
Добавлено (04.11.2010, 23:23)
ссылка не работает!
4219 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 00:01 | Сообщение # 17
ссылка не работает!
программа аж 60кб весит.
з.ы. если что, могу на мыло перекинуть.
Прикрепления: 0246408.jpg (77.6 Kb)
Дата: Пятница, 05.11.2010, 00:08 | Сообщение # 18
ссылка не работает!
Кто сказал? shok
может стоит ранее зажигания?
Скорей всего проблема в установке момента впрыска. Но лучше делать какие то выводы из кодов ошибок.
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Пятница, 05.11.2010, 00:16 | Сообщение # 19
у меня,такаяж хрень...тянет отлично,дыма нет.движок работает изумительно,по звуку как бензинка-не стуков ничего и заводится отлично в любую погоду и холодный и горячий,но обороты полностью не развивает....едет 80 и все....при чём на этих80ти,наверно на вертикальную стену влезет,не дымнув и обороты не сбрасывая(((
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Дата: Пятница, 05.11.2010, 01:25 | Сообщение # 20
Quote (slavian64)
Если лампа горит_ - АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ(без вариантов)
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
