  • Страница 1 из 4
нет максимальных оборотов двигателя
Дата: Четверг, 04.11.2010, 19:44 | Сообщение # 1
нет максимальных оборотов двигателя!!! по городу всё нормально на трассе 90км и всё?????
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 19:47 | Сообщение # 2
vladimir1978, Горит ли лампа диагностики?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:05 | Сообщение # 3
да горит!
Добавлено (04.11.2010, 20:05)
может стоит ранее зажигания?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:25 | Сообщение # 4
значит надо на диагностику. smile проверить ошибки и от них уже идти дальше. может просто нахватал ошибок и всё, сбросив их всё станет на свои места... но не факт...
167 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:36 | Сообщение # 5
stas_barabass, не станет на свои места. Пока неустраниш неисправность.
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:39 | Сообщение # 6
а в чем причина не в курсе?
167 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:44 | Сообщение # 7
vladimir1978, Ты чтото делал с клапаном отсечки топлива? Напомни что именно.
Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:31 | Сообщение # 8
заменил резинку
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:35 | Сообщение # 9
Резинку откуда взял и каким образом поставил на клапан?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Четверг, 04.11.2010, 21:46 | Сообщение # 10
аккуратно вырезал из маслостойкой резины отшлифовал и поставил. заменил топливный фильтр проверил разъем на насоса.всё отлично заводится и глохнет и едет не более 90км????
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
