нет максимальных оборотов двигателя
slavian64
191 пост
Дата: Пятница, 05.11.2010, 02:17 | Сообщение # 21
да у меня 87 года,там вообще ниодной лампочки в приборке помоему нету....или есть???
длинный,средний, дизелёк)))87 года
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:02 | Сообщение # 22
slavian64, Какой у тебя ТНДВ БОШ или ЛУКАС?
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
slavian64
191 пост
Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:08 | Сообщение # 23
у меня бош)
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:20 | Сообщение # 24
slavian64, Первое и простое: пусть ктото выжмет педаль газа до упора(на заглушеном двигателе) а ты посмотри до упора ли идет регклятор газа на насосе.
slavian64
191 пост
Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:24 | Сообщение # 25
да,выжимали уже,регулятор до упора,и на заведенном рукой газавал,и фильтры менял((( всеравно половина оборотов(((
Иванович
167 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 19:30 | Сообщение # 26
slavian64, Самый лучший вариант. ТНДВ на стэнд.
slavian64
191 пост
Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:48 | Сообщение # 27
тут была тема,что мог забиться впускной коллектор,но не думаю,что на этих моделях такое возможно(((Добавлено (05.11.2010, 20:48) --------------------------------------------- а можно ведь самому проверить мах. давление с насоса на выходе? тем же прибором,что форсунки проверяют,переделать только манехо( а ,что там еще в нем может быть рейка заедать не должна наверное,симптомы не такие....ход тяги совсем легкий и работает чисто.
ft-master
Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:40 | Сообщение # 28
Quote (ft-master) Если лампа горит_ - АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ(без вариантов) slavian64, ,это для ЭПИК. Для твоего другие рекомендации (да и тема вообще то другая) И вопрос - это появилось как то само собой или как машину купил эта проблема была?
Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:41 | Сообщение # 29
ссылка работает теперь нужен кабель чтобы подключить к комьютеруДобавлено (05.11.2010, 23:41) --------------------------------------------- Насос лукас можно перепрограммировать или только можно смотреть ошибки?
slavian64
191 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 02:08 | Сообщение # 30
да я такую купил,я ее взял только весной,вся лохматая,без слез не взглянешь(((бюджет был 90тыр,за эти деньги весной в Питере ничего не нашел и решил купить самую дешевую и поднять из руин....Погнал ее в деревню ремонтировать,потому,что в гараж не влазит,и вот тут эта проблема и вылезла 80....и всё Все пока успешно,кузов почти готов осталось только собрать,поменять гур,подвесной,резину...и вот это(постоянно в голове)
