  • Страница 3 из 3
Можно ли мешать масло?
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:37 | Сообщение # 21
Quote (k750)
думаю мыть систему не стоит,бред это
промывка двигателя -это зло.......совершенно согласен
после слива промывки всё-равно в технологических проёмах ,как ни крути, останется 200-300грам ......потом заливается свежее масло, а остатки промывки делают своё дело дальше........это всё-равно что залить стакан соляры в масляную горловину и так ездить до замены surprised
Aknod Меня здесь нет
107 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 20:48 | Сообщение # 22
Зашёл на станцию по замене масла. С тем же вопросом. Ответ біл однозначен: не парься, расслабься, даже 0.5л масла не 10в40 ничего бы не испортило. Успокоил.
Думал успокоиться с помощью форума, так нет же: мнения разделились))
FТ 95, 2,5D к. н. гп.
ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:25 | Сообщение # 23
После слива старого масла проливаю 2 раза немного бензина для удаления самой грязи из картера, но не прокручиваю. То, что вытекает- очень грязное. А оставшейся бензин при нагревании испаряется.
Форд транзит 2003 г. дизель
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 21:25 | Сообщение # 24
Вот нарыл на сайте http://www.mannol.ru
Если необходимо долить масло, а под рукой нет ни капли "родного" масла, старайтесь придерживаться следующих правил: один и тот же производитель;
одинаковая основа (минеральное масло с минеральным, синтетическое с синтетическим)
Если все же Вам пришлось долить синтетику в минеральное, или наоборот, криминального для двигателя ничего не случится, поскольку PAO масла (если синтетика на PAO маслах) смешиваемы с минеральными, НО! постарайтесь сократить срок смены масла, поскольку синтетические масла содержат пакеты присадок отличные от пакетов, добавляемых в минеральные масла.
Также необходимо сократить срок смены масла, если Вам пришлось долить масло одинаковой базовой основы, но другого класса вязкости.
одного уровня эксплуатационных свойств (например, SG с SG, SJ с SJ)
Однако в этом случае также необходимо сократить срок смены масла.
Не рекомендуется смешивать масла разных производителей! Вы можете нарушить сбалансированный состав залитого моторного масла и вызвать осаждение присадок из объема масла, что в дальнейшем приведет к резкому ухудшению эксплуатационных свойств масла и нарушению работы двигателя.
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 22:53 | Сообщение # 25
Я неоднократно читал инструкции,подобные той,что выложил Yurezz, поэтому и писал,что лучше проехать тысячу км на минимальном уровне,чем доливать в мотор масло,несовместимое по присадкам с залитым.
Если нет катастрофической утечки масла,можно без страха ехать при любом уровне масла,лишь бы не горела контрольная лампа.
А это,по моим наблюдениям-примерно половина от нужного объёма.
Если уж совсем безвыходное положение,лучше долить масла типа веретёнки,без присадок,или даже солярки.
В остальных случаях-лучше на буксире до центров цивилизации.
Трансмиссионное масло совсем не годится в мотор из-за наличия большого количества серы.
  • Страница 3 из 3
