Можно ли мешать масло?
Aknod
107 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:25 | Сообщение # 1
Всё время лил эльф 10в40 турбодизель, зелёное. Но порвался шланг на геморе и вылилось до нижней отметки. Эльф на заправках не встречается, поэтому залил эссо 10в40, жёлтое поллитра, чтобы доехать. Можно ли безопасно перемешивать эти виды масел? И если нет, то чем это чревато?
FТ 95, 2,5D к. н. гп. ЛиАЗ 677м 1987 г.в.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:41 | Сообщение # 2
Придерживаюсь правила лить лучшую в худшую, но не наоборот. Синтетику- в п/синтетику, п/синтетику в минералку. Но лучше, что бы масла соответствовали.
Форд транзит 2003 г. дизель
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:46 | Сообщение # 3
ну если не углубляться, то можно, т.к. по всем свойствам твой Эльф 10в40 не должен отличатся от маслел 10в40 других марок. На деле хз. я подливал в нетурбированый несколько раз масло отличное от залитого. Ничего не случалось. Как с турбиной будет незнаю. Ну думаю ничего страшного не должно произойти.Добавлено (14.11.2010, 21:46) --------------------------------------------- м-м-м посмотрел твою подпись - не понимаю, у тебя ТД или Д? (трактор)
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Vlad73
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:49 | Сообщение # 4
долив (естренно) пол литра любого масла ни чем не чреват.....но если это аварийная ситуация......а вообще можно доливать и другой марки (если необходимо) но чтобы совпадали присадки(на канистре по системе API) или , хотя бы по цене...т.е. не долить в ЗИК тнк....... а вот долив вернее смешивание полусинт-ки и минералки разных цен и фирм может при температурном режиме привести к расслоению масла на жидкую и твёрдую фракцию(закупорка масл.каналов)-----это происходит из-за того, что присадки могут "кусаться" и смешивания не происходить -а итоге образуется эмульсия.......
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 21:55 | Сообщение # 5
Quote (Vlad73) а вот долив вернее смешивание полусинт-ки и минералки я хз каким надо быть маразматиком что бы такое зачудить, либо тупо ненавидить свою (чужую как вариант) машину чистый флуд
Vlad73
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:01 | Сообщение # 6
Quote (Vlad73) может при температурном режиме привести к расслоению масла @werewolf@, внимательно читай
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:07 | Сообщение # 7
Vlad73, да я вообще про саму идею залить минералку в п-синтетику или наоборот. имею ввиду чем нужно думать что бы к такому прийти.
Vlad73
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:10 | Сообщение # 8
@werewolf@, понял...ок просто мало знать,что нельзя.....я описал---почему....
Сообщение отредактировал Vlad73 - Воскресенье, 14.11.2010, 22:11
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:17 | Сообщение # 9
Quote (Vlad73) а вот долив вернее смешивание полусинт-ки и минералки разных цен и фирм может при температурном режиме привести к расслоению масла на жидкую и твёрдую фракцию(закупорка масл.каналов)-----это происходит из-за того, что присадки могут "кусаться" и смешивания не происходить -а итоге образуется эмульсия....... Человек правильно написал. Ключевое слово МОЖЕТ но это случается очень редко. Да понаслышке многие говорят, что мешать масла разные по составу нельзя, а на самом деле у меня много знакомых работающих на СТО и сталкиваться с этим каждый день, имеется ввиду когда неопытные водители мешают разные масла и при этом нечего не происходит. Хотя я лично мешать точно не буду, так как бывает всякое, но подчеркну ещё раз, очень редко.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:22 | Сообщение # 10
Quote (vodilka) Человек правильно написал. Ключевое слово МОЖЕТ но это случается очень редко. Мешать (смешивать) нельзя , домешивать (доливать) можно. Как правило вопрос долива возникает при пробеге более половины "срока" и присадки частично сработаны. Конфликта присадок не будет. Если аварийная ситуация - то лучше сменить масло полностью .
