Как завести машину зимой
kolhak5
Дата: Среда, 08.12.2010, 22:36 | Сообщение # 101
не та пушка не помню у кого не то у сереги
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:59 | Сообщение # 102
kolhak5, прошлой зимой с такими пушками люди аварийно машины заводили,деньгу заколачивали. Кто-то из наших писал об этом,может у кого-то и есть.
kolhak5
Дата: Четверг, 09.12.2010, 00:04 | Сообщение # 103
вот и я не помню но точно есть у кого-то!
Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:50 | Сообщение # 104
мужики подскажите,почему зимой машина заводится не "взрывом", а в "догонку" в течении 5 сек???, после -15 сомостоятельно не заводится, зажигание в норме(немного раннее),соляра не уходит(прозрачный между подкачивающим и фильтром)
san_san
Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:53 | Сообщение # 105
поставь второй акб
Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:38 | Сообщение # 106
их два и стоит,стартер тоже в порядкеДобавлено (24.12.2010, 21:38) --------------------------------------------- правда 100+75
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:53 | Сообщение # 107
zulusina, может быть низкая компрессия,а может быть и поздний впрыск. То,что чисто механически стоит вроде бы ранний впрыск,не говорит о том,что он в самом деле ранний. В реале момент впрыска зависит от давления открывания форсунок,регулировки цикловой подачи,состояния плунжерной пары. Оптимальный для данного мотора момент впрыска зависит ещё и от состояния поршневой (компрессии).
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 23:39 | Сообщение # 108
Предположу, что из- за холодов стартер не развивает нужных оборотов для создания необходимой компрессии. Схватывает вначале один цилиндр, толкает поршень, затем второй помогает и т. д.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 12:55 | Сообщение # 109
как то попробовал сделать еще раньше на 2-3 мм,так мотор понятно стал громче работать и появился свист как с турбиной,стал долше греться до рабочей температуры,даже при закрытом радиаторе. вернул все назад,есть грешок на форсы,похоже их до сих пор еще не снимал никто,я тоже решил не лезть и вчера купил ХАЙ ГИР для чистки форсунок,авось поможет.Добавлено (26.12.2010, 12:55) --------------------------------------------- а может ли плохая компрессия быть из-за плохой настройки клапанов? какие симтомы? может пора их порегулировать?
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 18:27 | Сообщение # 110
Quote (zulusina) как то попробовал сделать еще раньше на 2-3 мм,так мотор понятно стал громче работать и появился свист как с турбиной,стал долше греться до рабочей температуры,даже при закрытом радиаторе. Громче работать стал-нормально.Свист откуда взялся-непонятно. Стал дольше греться-выше КПД,меньше расход топлива.У меня зимой на ХХ едва-едва стрелка в рабочую зону заходит,под нагрузкой нормально греется.Так что можешь сделать впрыск пораньше и покататься несколько дней,проверить пуск. Quote (zulusina) а может ли плохая компрессия быть из-за плохой настройки клапанов? какие симтомы? может пора их порегулировать? В принципе,может.Симпотмов не знаю. Появились сомнения-отрегулируй.
