Как завести машину зимой
MixailD
8 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 14:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. У меня транзит 87г длинная база двигатель 2.5D. Все время заводился нормально с пол оборота, температура понизилась до -5 и все не могу завести, стартер крутит нормально, аккумулятор новый, но когда долго маслать стартером начинают дымить провода идущие к стартеру. Да и еще пробовал аэрозоль не помогает. С толкоча заводится отлично, после 5 минут работы заводиться с пол оборота.Что это может быть??? Да и еще что касается топливной у меня идет сизый дым даже при прогретом двигателе, масло не ест, приемистость отличная тянет груженый хорошо. Есть одно подозрение на электронику точнее на выключатель массы. он у меня в виде пакетника который ограничивает подачу тока на стартер . Может это из за него ???
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 14:34 | Сообщение # 2
Могу и ошибаться,но думаю колечкам кирдык настаёт.У меня похожая история с Бегемотом была,ездили до последнего,пока не стал окончательно.И тянул тоже хорошо..
00marina00
1165 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 14:42 | Сообщение # 3
Quote (MixailD) но когда долго маслать стартером начинают дымить провода идущие к стартеру еще и кырдык стартеру будет
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 14:51 | Сообщение # 4
Не стартеру а контакт на втягивающее плохой, я так мучался провода аж дымились, потом втяг реле поменял и полетел
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.12.2010, 14:55 | Сообщение # 5
MixailD, проверьте метки зажигания и добавьте немножко опережения впрыска.
kolhak5
Дата: Среда, 01.12.2010, 14:56 | Сообщение # 6
но когда долго маслать стартером начинают дымить провода идущие к стартеру-проверь контакты клемы просто так дымить провода не будут если даже долго крутить и что за балончик с аэрозолью может хрень какая я тоже один выкинул
Valeriy313
279 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:04 | Сообщение # 7
Quote (MixailD) Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. У меня транзит 87г длинная база двигатель 2.5D. Все время заводился нормально с пол оборота, температура понизилась до -5 и все не могу завести, стартер крутит нормально, аккумулятор новый, но когда долго маслать стартером начинают дымить провода идущие к стартеру. Да и еще пробовал аэрозоль не помогает. С толкоча заводится отлично, после 5 минут работы заводиться с пол оборота.Что это может быть??? Да и еще что касается топливной у меня идет сизый дым даже при прогретом двигателе, масло не ест, приемистость отличная тянет груженый хорошо. Есть одно подозрение на электронику точнее на выключатель массы. он у меня в виде пакетника который ограничивает подачу тока на стартер . Может это из за него ??? Померяй компрессию и от ее результатов уже отталкивайся.У моего Транзита пробег большой(728тыс) соответственно и компрессия слабовата,поэтому уже при -5 завожу только нагрев двигатель.Масло тоже от смены до смены не доливаю и тянет дай бог что-бы все так транзиты бегали.
MixailD
8 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:06 | Сообщение # 8
Да насчет компрессии я думал на выходных промеряю, а насчет аэрозоля я его пшикал в фильтр нужно еще попробовать снять его и на прямую
Сообщение отредактировал MixailD - Среда, 01.12.2010, 15:13
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:08 | Сообщение # 9
Quote (kolhak5) но когда долго маслать стартером начинают дымить провода идущие к стартеру оригинальные провода не дымят - имеется ввиду сечение , медь, многожильный, заделка концов - обжим + пропайка. не запускается за за 3 попытки по 10 с каждая???
kolhak5
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:09 | Сообщение # 10
канечно!  Добавлено (01.12.2010, 15:09) --------------------------------------------- а свеча у тебя есть ?
