Как завести машину зимой
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:36 | Сообщение # 21
Quote (MixailD)
Есть одно подозрение на электронику точнее на выключатель массы. он у меня в виде пакетника который ограничивает подачу тока на стартер . Может это из за него ???
Приведите схему подключения АКБ к оригиналу:
Прикрепления: 5231528.jpg (11.1 Kb)
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:37 | Сообщение # 22
MixailD, может аэрозоль гавно-сто пудов может у меня валялся пробовал один хрен даже признаков не дал купил другой марки с пол тычка
fenko Меня здесь нет
46 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:42 | Сообщение # 23
Нужно греть тепловентилятором или феном что есть в наличии, купить свечу на 12 В и запитать напрямую от кнопки. К акуммулятору подключать с помощью крокодильчика только на время запуска во избежание замыканий и в путь, паяльная лампа лишней тоже не будет. Причина похоже в плохой компресии. Сам такой.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:45 | Сообщение # 24
у меня сделано так кнопка и на свечу и на открытие клапана подачи соляры
46 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 16:39 | Сообщение # 25
Там 87 г бачек с солярой напрямую если есть клапан то и его на тумблер №2.
Дата: Среда, 01.12.2010, 16:42 | Сообщение # 26
Quote (fenko)
так тема в том, что факельная свеча должна быть прогрета - т е нужно некоторый интервал времени для прогрева свечи до рабочей температуры.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 16:56 | Сообщение # 27
дымились и у меня провода, помогла проверка и восстановление контактов на стартере..
после этого заводился довольно шустро, при -18-20 требовал пару пшиков быстрого старта, но это влияние одного аккума
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Среда, 01.12.2010, 17:05 | Сообщение # 28
zh170671iaa, а у меня загорается- сначала подымит и загорается
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 17:56 | Сообщение # 29
сеня за бортом -25 два 100А акк пшик быстрым стпртом ганковским и завелся родимый,ток вот маслозаливную крышку по глупости сломал sad .чистить нужно парню из Николаева все контакты и сам стартер и тогда будет нормально happy
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
00marina00 Меня здесь нет
1165 постов
Награды: 35
Дата: Среда, 01.12.2010, 18:06 | Сообщение # 30
Поставьте буса в теплый гараж и он утром без проблем заведется smile это самый легкий способ tongue smile smile smile smile
