Как завести машину зимой
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:13 | Сообщение # 11
Quote (kolhak5) а свеча у тебя есть ? у него роль свечи выполняют дымящиеся провода. отогрей и заряди АКБ и он заведется на 3 секунде ...
kolhak5
MixailD
8 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:18 | Сообщение # 13
свеча есть но она включается при температуре -10 акб у меня новый заряд хороший нагрузку держит тоже хорошо
Сообщение отредактировал MixailD - Среда, 01.12.2010, 15:20
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:21 | Сообщение # 14
Quote (MixailD) свеча есть но она включается при температуре -10 уверены? тогда поставьте технологическую перемычку в "гнездо" системы холодного пуска и система будет срабатывать при каждом включении замка зажигания.
MixailD
8 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:27 | Сообщение # 15
zh170671iaa, нужно будет попробовать, а если не герметична система обратки это может привести к проблеме запуска( захватывает возду)
kolhak5
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:30 | Сообщение # 16
у кого как может и при0 у меня вообще напрямую сделано почисть кантакты везде на втягивающем не ззабудь подзаряди аккамулятор и попробуй завести одно только не ясно почему с быстрого старта не заводится даже такой задроченый двигатель как у меня пускается за пол секунды -12 было сегодня -20 но ленюсь выходить но думаю что завелся бы с учетом даже 60 ам аккамулятораДобавлено (01.12.2010, 15:30) --------------------------------------------- zh170671iaa, дельный совет хотя врядли поможет
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:31 | Сообщение # 17
Quote (MixailD) а если не герметична система обратки это может привести к проблеме запуска( захватывает возду) это ведет только к потери топлива. у "захвата воздуха" другие симптомы. разберитесь со стартерными проводами. возможно нужно снять стартер и провести ему очередное ТО.
kolhak5
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:32 | Сообщение # 18
MixailD, а у тебя какие шланги если прозрачные то сразу видно воздух
MixailD
8 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:34 | Сообщение # 19
может аэрозоль гавно а акб у меня 100. ,были точно такие проблемы летом, приварились клемы на массе когда почистил стало в пол оборота , даже после недельного простое при +15 заводился в течении 5сек без нажатии педали газа
kolhak5
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:35 | Сообщение # 20
мне кажется zh170671iaa прав не хватает крутящего момента но почему с быстрым стартом не заводится?
