  • Страница 2 из 4
пипец!!!!!
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:13 | Сообщение # 11
лампу часа три под капотом грели -маслает как летом и не хрена.(отсек разогревали).
Добавлено (05.12.2010, 23:13)
спасибо всем огромное за поддержку ,но все равно жду вариантов.!!!
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 00:43 | Сообщение # 12
снимай стресс любыми доступными методами ( Ledies @ Drink) и жди солнца с его теплом.-а лучше и то и другое biggrin
Добавлено (06.12.2010, 00:43)
на 1 форсунке лед откудава взялся?
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 00:47 | Сообщение # 13
Я так понял что форсунки открутили трубочки и соляра идёт как положенно ?
Не знаю поможет ли ,ну я бы отпустил бы все 4 трубочки прокрутил бы стартёром так оборотов 10,потом все бы закрутил бы кроме последней и пробовал бы завестись на 3х цилиндрах,ещё можно пшикнуть немного старта холодного,если не поможет то возможно кольца ?может компресия просто 20 ?
Добавлено (06.12.2010, 00:47)
Ещё я когда жарился то оказалось что в креплении топливного фильтра внутри пористое пещеристое тело всё забито резиной было,ну и была одна форсунка убитая иза неё воздушился двигатель в общем в комплексе долбало.
divide et impera
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 09:27 | Сообщение # 14
Quote (k750)
У меня тоже такое же было, кусок типа резины или тип того размером примерно с копеечную монету болтался в корпусе фильтра. Так вот пока нашел причину, и бак вымыл (причем он изначально полный был), и фильтра и топливопровод м форсунками поменял-почистил. а оказалось в корпусе кака...
тел.+375 29 171 02 15
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 09:41 | Сообщение # 15
ищи тёплый бокс,вся оттает, приятнее в тепле причину искать .
114 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 08:44 | Сообщение # 16
короче вчера еще день отъе....сь безрезультатно-ВСЕ В ШОКЕ сегодня будем продолжать процесс сношения . потом отпишусь.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 07.12.2010, 09:36 | Сообщение # 17
Quote (ПаCXa)
Пахоже просто грязь в топливной системе, не может двигатель не чихнуть не разу, я бы пробовал открутить трубки от форсунок и действительно прокрутить стартером пасматреть на топливо.будет видно. И зажигание нуна абязательно пасматреть
Помог - скажи СПАСИБО
114 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 09:39 | Сообщение # 18
метки грм проверили,форсунки тоже все по 240 ,все на пямую, соляра идет- но не заводиться.в коллектор если дать трохе схватывает и пиз..ц. осталось только спалить.
Добавлено (07.12.2010, 09:39)
Земляк, kasjavka, приезжай на помощь.!!!!!!!!!!! :))))) biggrin
Дата: Вторник, 07.12.2010, 09:58 | Сообщение # 19
Quote (евгений84)
замаслай его на буксире , другого уже не дано .
Тягач, асфальт, вторая ..... и заведеться как миленький.
114 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:06 | Сообщение # 20
да у нас тут снега навалило и х.. чистят.
дня три назат сосед джипом тягал и в один момент занос ,бардюр и столб.столб хорошо см в 10 прошол а вот от бардюра уже результаты вылезли. biggrin :D biggrin но пробовать конечно надо.
  • Страница 2 из 4
