  • Страница 3 из 4
пипец!!!!!
belpochta Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:57 | Сообщение # 21
у меня таже ерунда, но заглох на ходу, температура двигателя была 72.2 градуса, на улице -15, трактором можно завести, но после примерно минуты ХХ глохнет. Грешу на солярку которая забила топливозаборник в баке, трубки и топливный фильтр. Т.к. машина у меня не для работы то поставил на всю зиму на стоянку, а весной буду разбиратся. Жалко по соли ездить. wink
Transit-1988 2.5D BOSCH 8+1 низкий, короткий
Сообщение отредактировал belpochta - Вторник, 07.12.2010, 23:04
Андрюха73rus Меня здесь нет
114 постов
Дата: Вторник, 07.12.2010, 23:36 | Сообщение # 22
воздух в системе
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 08:51 | Сообщение # 23
привет всем! вчера тягали на буксире ни хрена. белый дым из трубы валит и все.осталось последнее- тнвд.может рейка соскочила.а так уже все перепробовали,но .....
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Дата: Среда, 08.12.2010, 12:08 | Сообщение # 24
Правильно,насос на стенд!
114 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 13:42 | Сообщение # 25
просто снимать геморно. ремонт то идет все это время на улице возле подъезда.но делать нечего.
Дата: Среда, 08.12.2010, 14:50 | Сообщение # 26
евгений84, снять - поставить насос не проблема, но ты УВЕРЕН, что это последняя инстанция? топливо точно присутствует?
в фильтре, в баке не чача.
и еще вопрос, откуда лед на форсунке? лед, это была вода, вода в топливной системе смерть, с другой стороны форсунки проверяли...
Вобщем я бы запитался пока с канистры, чистая соляра, через маленький фильтрик за 3 тыс. и пробовал еще раз. Чтоб насос заполнить сними обратку с насоса, подсоедини прозрачный шланг и отсасывай, пока в шланг соляр не пойдет, значит насос полный и повторяй попытку., потом уж решай что дальше...
114 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 23:01 | Сообщение # 27
спасибо san_san но за все это время проделано столько ,что уже просто как на насос грешить больше не начто. все выше описанное проделанно с точность и притом сразу тоа что будем ждать что скажут на счет насоса, сення завез.
а лед на форсунке уже в процесе ремонта образовался.
Дата: Четверг, 09.12.2010, 10:25 | Сообщение # 28
Мужики внимание на первую фразу поста:выхожу как-то утром.... А вечером ведь приехал сам! Нахрен трогать насос! он же не мог за ночь САМ выйти из строя. У меня такие симптомы проявились на ходу, так в результате разбирательства выяснил, что ОДНОВРЕМЕННО гикнулся и насос подкачки, и лопнул топливопровод перед ним, и форсунка навернулась и уплотнения трубок на корпусе фильтра не были герметичны! причем на причины выяснял и устранял 3 дня. Сначала увидел и поменял одно-а он не едет, потом другое... Так что не спеши, еще раз детально все проверь. Насос просто так не наворачивается, даже если он не давит положенные килограммы мотор все равно должен заводиться. Удачи!
114 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 13:50 | Сообщение # 29
просто за время ремонта мог и он выйти из строя .сначала одно потом другое ,говорю же перепробовали все остался только насос.
сам же знаешь lelik пробуешь стартером ни фига ,надо дернуть и погнала а после этого может че угодно из строя выйти.
Дата: Четверг, 09.12.2010, 15:41 | Сообщение # 30
Quote (евгений84)
Да уж! надергался прошлой зимой при -30! Не надо в такие погоды мотор насиловать. Не завелся-не надо, машине лучше. Я в этом году в -22 даже не пытался-обошелся без машины.2 дня прошло, -14 и завелся как миленький biggrin
  • Страница 3 из 4
