  • Страница 4 из 4
пипец!!!!!
Дата: Четверг, 09.12.2010, 15:50 | Сообщение # 31
я на зиму поставил но мысля была попробывать -20 завести -а когда стало -20 перехотелось жопу морозить biggrin
Дата: Четверг, 09.12.2010, 16:15 | Сообщение # 32
У меня стоит ебеншпехер мокрый,переделанный из сухого.Так вот при морозах до 20 он чудесно все прогревает за 30-40 минут. Вечером таймер выставил, утром сел и завел без проблем, воздух из печки тепленький, стрелочка термометра от нуля отлипшая. А при 25 и ниже за 40 мин не прогревается масло в поддоне, стартером 1-2 раза крутанешь еле-еле и привет! А у меня стоят 95+75А! Вот так. Либо акб высасывать подогревателем и веревкой потом дергать, либо если ниже 20 не дрочить лошадку(это относится к моторам без свечей накала). Я пришел к последнему варианту-это дешевле и разумнее. Здесь кто-то выкладывал видео о поведении моторного масла при -25-чертовски наглядно видно на чем(вернее без чего) работает двигатель при старте, к тому же на веревке. Извините, если ОФФ
Добавлено (09.12.2010, 16:09)
евгений84 у нас отремонтированный ТНВД (полный ремкомплект) с прогонкой на стенде и гарантией стоит около 22-25 т.р.(российских) Могу скинуть контакт конторы.
Добавлено (09.12.2010, 16:13)
www.spbtransit.ru/ тел.(812) 972-23-02. Санкт-Петербург, Шкиперский проток д. № 16Б Разборка м/а Ford Transit.
Добавлено (09.12.2010, 16:15)
я у них колено нашел номинальное в идеальном состоянии, в других местах предлагали по 8-9 тыс,у них купил за 6500
евгений84 Меня здесь нет
114 постов
Дата: Четверг, 09.12.2010, 17:17 | Сообщение # 33
да нет спасибо lelik таких денег вкладывать в него счас у меня нет.сегодня забрал насос давление слабое выдавал сча более менее поставлю посмотрим.сегодня дождь идет.не время для ремонта.
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Дата: Суббота, 11.12.2010, 23:04 | Сообщение # 34
Я ведь тебе не про автономку толкую, а про то что могут несколько неисправностей одновременно выскочить, а ты будешь искать одну sad и даже найдешь её, но она будет не единственная!
114 постов
Дата: Вторник, 14.12.2010, 09:29 | Сообщение # 35
УРАА!!! Завели. поставили насос и все нормально. заодно и лишние шланги повыдерал. на фильтр сделал вход и выход а обратку с насоса сразу в бак.так намного проще.
  • Страница 4 из 4
