  • Страница 2 из 3
Комплекс проблем с Epic'ом.
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Вторник, 08.02.2011, 01:53 | Сообщение # 11
GERMAN, Я, так понимаю- это ремкомплект для эпика, и в белой плосмаске клапан отсечки топлива. Скинь пожалуйста номер ремкомплекта для заказа , очень нодо клапан отсечки (я читал они разные по диаметру)
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
Сообщение отредактировал chigrin - Вторник, 08.02.2011, 01:53
GERMAN Меня здесь нет
164 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 17:09 | Сообщение # 12
chigrin, номеров, к сожалению, я не знаю.
Фотография взята чуть-ли не с германского E-Bay, исключительно для примера...
Самый верный способ - обратиться к автору топика на микробах (ссылка выше).
Есть ещё темы об отсечке:
http://transit-club.com/forum/28-3565-1
http://transit-club.com/forum/28-487-1
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Дата: Суббота, 12.02.2011, 18:18 | Сообщение # 13
Quote (GERMAN)
Не забывайте, что EPIC устанавливался на другие автомобили (Mercedes W202, W210, Peugeot 406, 605, Renault Trafic и др.) поищите ремкомплекты для этих машин. Знаю, что для MB они на exist присутствуют. И ещё есть ремкомплекты и аналоги от Delphi.
Приходится немного ковырят EPICи ремкомплект на фото от Mercedes W202, W210, Peugeot 406, 605, Renault Trafic для Форда он не подойдет. chigrin белая пластмаска это фильтр-сеточка ставится внутри насоса. На Транзите сеточек две еще одна в подводящем штуцере ТНВД. причем частенько забивается рекомендую вывернуть подвоящий штуцер и продуть сеточку!
137 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 21:56 | Сообщение # 14
dimon-diesel, Я тоже немного ковырял свой, сеточку на подаче продуваю раз в месяц - полтора. Разбирал клапан отсечки на нем резинки нет вообще. Есть рисунки насоса, коды деталей- но, в каталоге четыре кода на клапан отсечки топлива, а какой мой я не знаю.
Читал, что они разные по диаметру.
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:00 | Сообщение # 15
Под Минском есть мастер который эти ЕПИКИ с закрытыми глазами делает.Румате по лету перебирал(потек насос ) а ща опять потек(тада за работу 50уе вроде (снятие и установка насоса)+ремкомплект 45 вроде),ща потекли управляющие толи соленоиды то еще чето,грит они не разборные и на станциях зачастую под замену(200евро штука вроде) но они вечные и обычно не текут, так емуих разобрал внутри чето там поменял за 30уе за всю работу с запчастями .
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:23 | Сообщение # 16
MURZIK, не из колодичей случаем тот мастер ... серёга вроде зовут...
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:43 | Сообщение # 17
нет, звать Леша,делает лукасы тока электронные ,Руматыч с ним общался сказал класный чувак,я лично с ним незнаком.ехать км 15 от Минска в сторону Радошковичей.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:50 | Сообщение # 18
MURZIK,
Quote
Можно адрес поточнее. Он насосы лечит только на авто,или можно только насос привалоч.
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:23 | Сообщение # 19
Да клапана разного диаметра но мне поподались только 2вида. Обычно меняю их достовая из б/у насосов или восстанавливаю их.
137 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:07 | Сообщение # 20
dimon-diesel, Расскажи как восстановить, может есть размер, и с чего делал?
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, alexx_x, СЕЛЬПО, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, 061275sergey, nikola1964, Musha, Fordonomikars, Ко4егар, maumausliser3, keron
