Турбина погнала масло
goncharov
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:12 | Сообщение # 111
Микола,хоть плюй,хоть не плюй.если попал на брак то не поможет. Проблема в том,что его продавцу не докажеш.вот и получается продал и в ху... не дуют.а ты в жопе. Обидно,однако!
DrAdam
403 поста
Дата: Суббота, 02.10.2010, 10:49 | Сообщение # 112
Незнаю как на низких, а на высоких оборотах у меня начало кушать масло и турбина потеет! Дорога на солигорск 90-100км\ч постоянно 3т. оборотов. Расход масла в среднем 3л на 8000км! Возможно масло Г.. BP Visco 3000/ Турбина после замены прошла около 50000. Свистит..
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 11:26 | Сообщение # 113
DrAdam, турбину какую ставил ?Добавлено (04.10.2010, 11:26) --------------------------------------------- я ставил джи пи групп проехал 40 тык и тоже турба плюётся сильно сильно маслом.....
DrAdam
403 поста
Дата: Вторник, 05.10.2010, 09:42 | Сообщение # 114
francus, JP Group ... тоже маслице ест .... поменяю масло посмотрим в ней ли причина !
Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:17 | Сообщение # 115
Всем привет , читал ранее, что временно можно заглушить турбину, а то моя уже совсем померла масло как поносом выкидывает. Если кто знает то подробно что и как сделать
andrevolyne
47 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:25 | Сообщение # 116
ПОДСКАЖИТЕ ТРУДНО ЛИ САМОМУ ПОМЕНЯТЬ ТУРБИНУ И КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ЕСТЬ БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИС ЗА 300КМ
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
aleksrus51
630 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:53 | Сообщение # 117
andrevolyne, Quote ПОДСКАЖИТЕ ТРУДНО ЛИ САМОМУ ПОМЕНЯТЬ ТУРБИНУ И КАКИЕ СЛОЖНОСТИ ЕСТЬ БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИС ЗА 300КМ Поменять можно,перебрать нет.Теоретически ,если турбина такая же то без проблем. Если шпильки и болты никакие не пообламаются.Предворительно полить WD-40,(болты и шпильки)+новые прокладки.
andrevolyne
47 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 00:38 | Сообщение # 118
aleksrus51 подскажи какие прокладки и если можно то опиши как че делать а то где то читал что снимать надо с выпускным коллектором и а потом что то еще там надо регулировать
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 09:45 | Сообщение # 119
andrevolyne,
Цитата aleksrus51 подскажи какие прокладки и если можно то опиши как че делать а то где то читал что снимать надо с выпускным коллектором и а потом что то еще там надо регулировать
Регулировать вроде ничего не надо,она ведь у тебя в сборе .С коллектором снимать легче ,одну турбину не снять(не подобраться к болтам) Прокладки смотри здесь.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 11.01.2011, 09:52
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 11.01.2011, 14:31 | Сообщение # 120
Quote (aleksrus51) ,одну турбину не снять(не подобраться к болтам) Я на своем снимал неоднократно только коллектор. Турба на глушителе оставалась. andrevolyne, еще рекомендуется заменить маслянные шланги. могут забиваться отложениями плохого масла. з.ы. как то покупал комплект прокладок на выхлоп..... Подошли только на голова/коллектор и турбина/выхопная труба. Остальные непонятного размера. Мож с 95г турбина и коллектор другие?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
