Турбина погнала масло
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 24.04.2010, 23:11 | Сообщение # 101
Valeriy313 , есть такая маза в этом факе...
уже наткнулся на энту проблему....
servol Меня здесь нет
43 поста
Дата: Пятница, 14.05.2010, 22:38 | Сообщение # 102
как глушить турбину. пока ездит но а вдруг. не нравится мне её свист. как то усилился он
Ford Transit 1997г 2.5td 150l lucas epik
Дата: Суббота, 15.05.2010, 10:22 | Сообщение # 103
У меня тоже есть этот музыкант,и тоже понять не мог от куда на ходу идет вой то ровный то прирывистый,а дело в воздуховодах.и не герметичности,выше, правильно тебе советуют, нужно с наружи закрыть всё что можно и проехать на скорости при каторой обычно бывает звук,кстати турбина у меня на месте при увеличении оборотов свистит,значит работает норм.
И к чаку прислушайся,у меня секло из под выхлопного колектора ,на месте как не газовал не нашол,даже не проявлялся.только при наборе скорости.на форуме посоветовали:зажать ручник и для верности я положил под колеса колодки и на 2 скорости плавно отпускал сцепление и добавлял газу получалась хорошая нагрузка как при разгоне,и второй слушает.так я нашол где секло.звук был не приятный.теперь всё гуд!
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 17:33 | Сообщение # 104
Ну вот, всем привет. Опять идет война - я и турбина, но только новая DP-Gpup. (Смотрите посты с 50 в этой теме - фотки и вопросы по турбине ККК мои).
Пусть послужит всем уроком или советом - DP-Gpup - ГУАНО, причем полное.
Итак, осенью была приобретена эта супер турбина за 390$, установлена по всем правилам с доливкой внутрь масла и т.д. и т.п. (не первый год замужем). Первая сотня - пробег нормальный, первая тысяча - гуд перегуд, вторая тысяча - а маслицем с трубы пошманивать стало-то. Грешил на дрыгатель, т.к. компрессия 23, кроме того загорелся джеки чан (насос Лукас). Расход масла 100 грамм на 100км
И тут ни с того ни с сего в трубу как будто кто-то маслом насцал, при прогазовке прям брызги с трубы идут.
Здесь хотелось бы рассказать про мультик "Ёжик в тумане" когда я добирался в самый час пик через весь Минск домой.
"Туман стелился густой пеленой по всем близлежащим улицам в радиусе метров 100. У всех прохожих текли слезы, и не от того что им было жалко смотреть на мой больной пепелац, а просто от того что мой пепелац ПУКАЛ очень сильно, и не просто ПУКАЛ, а еще в придачу истекал масляным поносом. Все попутные и встречные автомобилисты с первой космической скоростью крутили весла стекол на дверях, но было поздно. От моего Фордо-скунса не спрячешься, запах прощемится в любую щель. Даже дяденька милиционер изменился в лице когда я проезжал мимо. Он быстро правой рукой закрыл нос, а левой, наверное, уши. В это время его полосатая палка била его прямо по носу, а в голове крутилась одна единственная мысль - остановлю - убЮЮЮ. Но, наверное, здравый смысл и инстинкт самосохранения не дали меня остановить. Красиво было смотреть - я проезжал светофор, останавливался на втором, а меня догонял туман еще с первого светофора, я убегал от него, а он меня все равно догонял. Зато как меня пробрало. Я смотрел на прохожих, автомобилистов, милиционера и тупо ржал. Даже моя супруга, которая называла Транзит - табуреткой, была весела, её пробирала гордость за такой скунсо-мобиль. Ладно хватит вспоминать счастливые моменты, пора о грустном.
Так вот, как всегда, сгорая от нетерпения, демонтировал я турбину и сразу же разобрал. Фоток мало, но попробую описать с помощью некоторых старых фоток.
Внешне она не отличалась ничем от ККК, кроме того что эти три детали были выточены как одна.
И самое основное – на этой детальке
стоит колечко типа как на поршне, оно жестко фиксируется в алюминиевой крышке,
и не дает маслу вытекать во впускной коллектор. Именно этого колечка и не было на турбине ККК которую я фоткал ранее, видать писец ему пришел.
Разбираем её до последнего винтика. И ищем, в чем причина масло-поноса в выпуск. Оказывается вот в чем. Лопасти, наверняка, были несбалансированны, материал вала и бронзовой втулки – дерьмо, итого разбита втулка и исцарапан полностью вал.
Кроме того вот это маслосъемное колечко тоже очень сильно деформировалось и стерлось, на строй турбине ККК оно практически как новое. По внешнему диаметру оно без проблем влазило практически несжимаясь в корпус.
Прикрепления: 8453234.jpg (16.8 Kb) · 4977141.jpg (27.6 Kb) · 7877354.jpg (22.4 Kb) · 5143614.jpg (86.1 Kb) · 6319803.jpg (55.8 Kb)
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Сообщение отредактировал Danik940102 - Понедельник, 31.05.2010, 17:36
82 поста
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 17:56 | Сообщение # 105
Корпус – тело турбы – ККК и DP-Gpup – отличия видны невооруженным глазом.
Итого, решено собирать из двух дохлых одного живого турбозверя.
За основу взят старый с ККК вал с корпусом, втулка, все колечки и улитка. С DP-Gpup взято только бронзовое кольцо (справа на фото 9 пост 51), алюминиевая крышка и само маслосъемное кольцо со стороны впуска. Кстати, валы в верхней части отличаются диаметрами на 0.5 мм. Собирается слегка все, потом настраиваются зазоры, в моем случае пришлось сточить на 0.2мм металлическую шайбу, зажимается, приделываем прибамбасину на выпуск на мегогандончик и посредством компрессора и 7 атмосфер пытаемся повращать турбинку. Ура – получается. Держим ее в руках, и пытаемся методом научного втыка отрегулировать положение крыльчатки одной относительно другой. Мегастанка у меня нет, и 4 сотни на новую или отремонтированную старую турбу тоже. Да и покупать новую на 2 тыс км. тоже желания нет. Хуже не будет, а лучше - посмотрим.
Ну что после установки обязательно отпишу, а пока капремнот дрыгла.
Прикрепления: 2784998.jpg (43.5 Kb) · 2818464.jpg (16.6 Kb)
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 18:17 | Сообщение # 106
Ну ты рассмешил до слез. Тебе не транзит водить, а писать фельитоны и юмористические расказы. От души развесилил.сжал как конь. Тут бы плакать за выкинутые 20тыр на ветер,а ты наоборот веселишся.молодец!!! Что думаеш дальше делать?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 20:25 | Сообщение # 107
Danik940102, повеселил рассказом.
Как вариант - вырезать турбину как апендикс, если надоест ремонтировать. Что 85л.с., что 80л.с. - разницы особо не почувствуешь.
http://transit-club.com/forum/24-1733-1
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 20:54 | Сообщение # 108
В том то и беда.познавший трубо.будет бится за неё до конца. Это наркотик!
Добавлено (31.05.2010, 20:54)
Добавлю: у меня пока их два.первый 2.5Д 92г.в.уже 4й год.проблем кроме замены диска сцепления,шаровой,и рулевой тяги не было.купил 6 месяцев назад 2.5 ТДИ и всё пропал.денег он ещё не заработал а высосал уже хорошо.и желание не пропало.вот это сделаю и всё,и ещё и всё.и так уже 4 месяца.а всё от езды на нём.это кайф.я так не ездил на ауди 100 2.0диз. Просто ракета.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 22:52 | Сообщение # 109
Турбина JP G проехал на ней уже 4-5 тысч... тьфу тьфу .... пока все гуд !!! На выходных валялся под машей... спецально посмотрел не появилось ли каких потеков масленых или же есче чего ... все гуд ! турбинка сухая и даже чистая!:)) Свистит smile
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:01 | Сообщение # 110
Quote (DrAdam)
Сплюнь!
