Турбина погнала масло
andrevolyne Меня здесь нет
47 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 16:08 | Сообщение # 121
карелия муезерский район.сегодня поменял турбину пока все в норме .машину брал уже с бошем . двигатель стал кушать масло где-то 300г на 600км турбина потихоньку свистела но тяга была нормальная разгонял до135км.час Так бы и ездил бы дальше пока так как с барабульками щас не очень а турбина крякнула вообще странно ехали с женой с магазина пошел какой-то звук как-будто стал воздух где-сечь стал ну думал фиг ему дать до дому доеду а завтра гляну так как уже было темно да и до дома оставалось минут 5 езды На утро пошел заводить машину глянул масло а у меня чуть выше минимума долил до нормы, завел пока не прогрелся работал нормально не дымил не постороннего звука как только стрелка вышла с белой зоны двигатель стало колбасить как -будто троит и повалил черный дым ну я решил газануть думал прогазуется но движок как набрал обороты 2500 и не скидывал Выключаю зажигание не глохнет скидываю провод с клапана а он как работал так и работает .Врубаю 4 пер и на тормоза только так заглушил.Как-то читал на форуме про такую фигню что типо масло начинает кидать в впускной коллектор ,скинул патрубок резиновый а там голимое масло, на щуп глянул минимум ,снял с турбины патрубок а там тоже масло и радиальный люфт крыльчатки миллиметра 5 а то и больше
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:52 | Сообщение # 122
завтра беру турбо дизель 1995г)буду менять турбину)я вступил в ваш клуб))
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 26.01.2011, 12:04 | Сообщение # 123
Миша1995, Милости просим.... smile Удачи... smile
Добавлено (26.01.2011, 12:04)
andrevolyne, Просто ей пришёл звездец..... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 26.01.2011, 14:40 | Сообщение # 124
На днях заходил в магаз,не дешовый,скажу сразу,спросил турбу цену,италия 17тыр,оригинал 26тыр.
kolya Меня здесь нет
93 поста
Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:33 | Сообщение # 125
оригинал 26тыр. Да а а аааа. Цена космос. surprised
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:42 | Сообщение # 126
goncharov,
Quote
Нормальная цена ,турбина не лампочка ,агрегат серьёзный.При правильной эксплуатации будет служить долго.У меня ещё родная стоит.
Скока дают гарантию на турбину?
93 поста
Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:59 | Сообщение # 127
А меня (орегинал) лежит уже два года. Родная два года как свист издаёт. Никак непомрёт. Вот и жду (кончины) biggrin
Дата: Четверг, 27.01.2011, 23:19 | Сообщение # 128
Quote (kolya)
Она идолжна издовать характерный свист.Если так то можеш ещё долго ждать.
630 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 23:21 | Сообщение # 129
kolya,
Свистит.Мож где прокладки пробиты. Смотри.
93 поста
Дата: Четверг, 27.01.2011, 23:30 | Сообщение # 130
Кстати. Турбинка от 125 сильного. А уменя Фордик 90. Какбыть? (если что) cry
