  • Страница 1 из 3
Пропала тяга после замены ремня ГРМ
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 15:49 | Сообщение # 1
На днях решил поменять ремень ГРМ. Менял местный спец. В итоге машина стала намного хуже ехать, медленнее набираются обороты, упала тяга( до этого гружоный намного лучше ехал чем сейчас пустой). Я раньше ездил, почти никогда не вжимал педаль газа в пол, сейчас чтобы разогнать машину, нужно вжать педаль газа в пол и так и держать. Упали холостые. Звук двигателя стал намного звонче. У меня и до замены двигатель тарахтел здорово, работал с таким приглушонным стуком. А сейчас этот стук стал звонче, намного металичней. Подскажите вследсвие чего произошли такие нехорошие изменения и что здесь следует делать?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Среда, 26.01.2011, 15:51 | Сообщение # 2
pavluw, перепроверить метки , "вручную" подкорректировать.
Тросик газа снимали для удобства?
Дата: Среда, 26.01.2011, 16:00 | Сообщение # 3
По моему, рановатое зажигание,провернуть на градус в позднее и слушать,мало ещё на градус,и ХХ должен выровнятся.Удачи.
248 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 16:01 | Сообщение # 4
За тросик газа не знаю при замене не присутствовал. А вот за метки он мне что-то говорил, что там не получается выставить точно по метке из-за того что, что-то там вроде кто раньше нарушил. И есть небольшое расхождение с меткой. Не знаю может ли такое быть, до этого же ремень как то поменяли и тяга была отличная по сравнению с тем, что сейчас
Дата: Среда, 26.01.2011, 16:25 | Сообщение # 5
Quote (pavluw)
Херню он говорит .... там только может быть одно "расхождение" - угробленная резьба в плите для болта крепления ролика.
То что не присутствовал - большой минус...., могут запросто дерибанить машину.
Только одно - как и писал - перепроверять метки , а лучше снять и поставить ремень заново. biggrin
248 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 16:33 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
Поеду значит навещу его снова, а то совсем по другому машина работает. А как это кстати сказывается при запуске двигателя. Раньше я заводил и при -12, это при неработающей системе холодного пуска, сегодня было -14, завел со второго раза, правда на час под машину, которая стояла на улице, ставил обычный дешовый домашний тепловентилятор. ( не знаю даже или есть от него польза biggrin )
Дата: Среда, 26.01.2011, 16:37 | Сообщение # 7
Quote (pavluw)
Если есть на ТНВД KSB устройство холодного пуска - то никак.
Кстати , посмотри руч рег холостого хода ( на рычажке , болтик М6 с контрагайкой ), мож "мастер" трогал его, оттого и ХХ нет.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 26.01.2011, 17:52 | Сообщение # 8
pavluw, Просто неверно установлено зажигание. Нет разницы как стояло раньше, они спецы, так пусть ставят как положено... Метки нужны для тя, для них ненужны и все байки про "плохо выставлено раньше" - БРЕД.... Причина скорее всего на топливном насосе не выставлен по науке шкиф и с этого весь гимор, но установить зажигание они взялись и не вескорыстно - ИПАТЬЕВСКИЙ метод в помощь.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
248 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 18:10 | Сообщение # 9
kasjavka, А про шкив скажу своему "спецу", посмотрим что он мне скажет. Главное, чтобы зделал так как было раньше
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 18:58 | Сообщение # 10
Ребята привет, хочу поинтересоваться не могу найти новые звёздочки на 2 литра О Н С бензин, сколько стоят ,у меня сожрало все, и продаются они вообще, на Т4 звезда стоит 450 рублей их полно, а натранзит нехрена найти немогу что за хрень sad sad sad sad
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
