  • Страница 2 из 3
Пропала тяга после замены ремня ГРМ
Дата: Среда, 26.01.2011, 19:09 | Сообщение # 11
транзитчик, от сьерры не пробовал поставить?
Награды: 35
Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:14 | Сообщение # 12
Quote (pavluw)
В итоге машина стала намного хуже ехать
Сбил опережение, или на зуб проскочил. Все должно было остаться как и раньше, или открутил болты крепления шкива ТНВД, как по книге. Я не откручиваю. Накидным ключем чмещаю по часовой на 0,5 зуба для натяжения ремня ГРМ и проверяю потом по меткам.
Quote (pavluw)
И есть небольшое расхождение с меткой.
Тоже возможно. Тогда нужно тебе самому учиться крутить опережение. Лучше все равно никто не выставит. И не бойся Транзита, пусть ОН тебя боится.
Читай:
http://transit-club.com/forum/24-1350-1
http://transit-club.com/forum/24-1104-1
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 17:46 | Сообщение # 13
Vova, Оказалось, что на зуб ремень нужно было переставить, вроде как назад. Теперь прет как зверь, хоть и звук двигателя не идеальный, тарабанит немного громче других транзитов.
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 27.01.2011, 18:40 | Сообщение # 14
pavluw, просто на зуб, не назуб, можно подобрать вариант установки зажигания именно для конкретного мотора, со временем угол опережения могет корректироваться, на то он и регулируется... smile А если работает громко, то и заводиться могет хуже, если сильно раннее зажигание. Я бы поездил и со временем методом проб и ошибок подрегулил бы как надо, именно со временем наблюдая за расходом топлива, чистотой работы двигла, приёмистостью, тяговитостью. ППанятно, что всему не угодишь, но стремиться к этому НУНО..... smile
Помог - скажи СПАСИБО
248 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:06 | Сообщение # 15
kasjavka, Будем пробовать ездить, а дальше будем смотреть. smile Жаль не ездил на других транзитах, чтобы сравнить приемистость, тяговитость. Ездил на VW T4 2001 г. в., с двиг 2.4 л без турбины, так вроде как у меня по приемистости и по тяговитости не хуже будет. А расход у меня был в смешанном цикле порядка 9л/сотню, это до замены ремня, сейчас нужно еще замерять. Какой расход должен быть внорме примерно?
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:44 | Сообщение # 16
всім привіт. smile
Quote (pavluw)
-- это всё зависит от вашего кошелька. biggrin biggrin кому 15л норма кому 8л... лично мне нравится больше 6-6.5.
щасливо. smile
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:45 | Сообщение # 17
ярос_лав, жжешь biggrin biggrin biggrin
248 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:47 | Сообщение # 18
я был бы счастлив и при 7 литрах... biggrin
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:49 | Сообщение # 19
kolhak5, Ярослав у нас - КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ . smile
а правильный ответ такой :
Проверка экономичности работы системы питания автомобиля производится в дорожных условиях при движении нагруженного автомобиля по прямой дороге с постоянной скоростью 80 км/ч на участке длиной 3–5 км. Шоссе должно быть сухое и ровное, в противном случае нельзя ручаться за достоверность полученного результата, ведь любые неровности дороги, изгибы траектории и влажность покрытия влияют на расход топлива. Двигатель к моменту проверки должен быть полностью прогрет («холодный» двигатель всегда потребляет большое количество топлива, и по этим показаниям нельзя судить об экономичности работы системы питания).
Топливо при проверке подается в камеру сгорания из специально устанавливаемого на автомобиль мерного бачка. Количество топлива, израсходованного на контрольном участке, определяется взвешиванием мерного бачка до и после испытаний. Для получения более точного результата испытания обычно проводятся во взаимно противоположных направлениях.
В результате подобного теста получается параметр, называемый контрольным расходом топлива. Это средний расход топлива, измеренный при пробеге транспортного средства с заданной постоянной скоростью на заданном измерительном участке.
Отличие контрольного расхода топлива от нормативного расхода топлива (расход топлива автомобиля, указанный в его инструкции по эксплуатации или в другом нормативном документе) и будет базой для оценки состояния системы питания автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ В зимнее время расход топлива может увеличиваться до 10 %.
Следует отметить, что эксплуатационный расход топлива всегда превышает контрольный, так как в реальных условиях автомобиль двигается не только по прямой, а дорога далеко не всегда гладкая и асфальтированная. Кроме того, при эксплуатации автомобиль постоянно изменяет скорость движения, тормозит, разгоняется, поворачивает, останавливается у светофора, производит «холодные» стоянки, подъемы и спуски. Все это естественно увеличивает расход топлива по сравнению с контрольным.
Для определения эксплуатационного расхода топлива можно воспользоваться простой методикой: полностью заправляется бак автомобиля, обнуляются показания одометра, и автомобиль эксплуатируется в обычном режиме до того момента, пока не закончится топливо. Используя эту методику, нужно иметь в багажнике канистру с топливом, так как автомобиль может остановиться в любом месте, и это не обязательно будет АЗС. После того как топливо заканчивается, рассчитывается эксплуатационный расход: количество израсходованного топлива (объем бака) делится на пройденные километры (по показаниям спидометра) и умножается на 100. Число, полученное в результате расчета, и является значением эксплуатационного расхода топлива 1 л/100 км. Таким образом можно узнать эксплуатационный расход топлива в различных режимах эксплуатации автомобиля: городском, на трассе, смешанном. Можно также отметить интенсивность движения, время дня, температуру окружающей среды, количество светофоров, время остановок и т. д. С учетом таких данных вычисляется изменение расхода топлива в зависимости от условий движения автомобиля.
Для точности расчета эксплуатационного расхода топлива автомобиль следует заправлять из канистры. Дело в том, что есть чисто российский «штрих», который необходимо учитывать при вычислениях: в среднем топливораздаточная колонка «недоливает» порядка 0,5 л, что обусловлено многими факторами, в том числе и ее конструкцией.
ПРИМЕЧАНИЕ Чем больше топлива заливается в бак на АЗС, тем выгоднее. Недолив в любом случае одинаков!
biggrin усё biggrin
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:51 | Сообщение # 20
всім привіт. smile
Quote (kolhak5)
жжешь
-- тааа, неее..... правду брешу.... biggrin biggrin biggrin biggrin
щасливо. smile
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, batraz
