  • Страница 2 из 2
Двигатель сам набирает обороты.
Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:28 | Сообщение # 11
турбина сто процентов не причем. Ктобы там масло не отсасывал. Совет собирать бабки на ремонт тнвд. велик процент износа кулачьков распределительного механизма кулачки которые плунжер толкают думается изтерлись. Вот автомат опережения и сходит сума. Вариант временной меры убрать подачу топлива. Обороты должны перестать расти произвольно с холостых оборотов. Но чтобы встать на холостые придется душить двигатель тормозами не выключая сцепление.
Повторюсь проблема механического характера. Поэтому горемеханики с компютером ее не видят.
Dedal Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 10:54 | Сообщение # 12
Ничего не поменяли не знают где стоит стабилизатор блока нет.
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 12:10 | Сообщение # 13
Dedal, это все происходит на стоящей машине без движения что-ли?
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 14:28 | Сообщение # 14
Quote (Dedal)
Раз не знают где стоит,значит не знают,а есть ли он вообще.Развод.
Думаю,что тарасевичь прав,для механической неисправности частота колебаний как раз,для электрической слишком мала.
Думаю,засорение електоклапанов или каналов.
16 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 17:09 | Сообщение # 15
Все происходит на стоячей и движущейся машине. Нажимаеш тормоз только трогаеш педаль и обороти приходят в норму. В движении постоянный разгон педаль торомоза только тронуть и обороты идут вниз 5 сек и обратно вверх.
langoler Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 18:06 | Сообщение # 16
А в провотке эта гадость не прячется ? angry
ford transit 2.5td hi cube 1999 турводизель
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:33 | Сообщение # 17
Quote (Dedal)
Или сам блок , или педальный узел (реостат).Меняй на сервисе,где все это есть (чтобы после замены , если ничего не изменилось,за детали не башлять)
Alex-avis Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.02.2012, 11:51 | Сообщение # 18
Мое почтение, специалистам. Решение проблемы было найдено?
У меня такая-же ситуация, только на Портере. ТНВД меняли, ошибки пропали, а неисправность осталась. Набирает обороты, когда захочет. Может на холодную, а может спустя 30 мин прогретый.
Бьемся больше месяца. Делают машинку не официалы а наши умельцы. Если какая инфа, появится сообщу.
Simnov Меня здесь нет
Дата: Суббота, 11.07.2015, 12:25 | Сообщение # 19
у меня тоже примерно такая же проблема, при движении, когда обороты достигают 3000, отпускаю педаль газа, обороты произвольно резко поднимаются до 5000 на 2-3 секунды и падают до нормы. Такая же фигня, когда меняю передачу- нажимаю на педаль сцепления. Такое иногда уже бывало, но потом само проходило, а сейчас перешло в постоянку. В чем может быть причина? Двигатель 2.5TD тндв Lucas epic.
Ford transit 2.5TD 1999
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 00:43 | Сообщение # 20
Есть здесь тема про ремонт тнвд лукас своими руками, автор твой земляк, Гончаров. Обратись к нему, возможно быстрее починишь.
От себя могу предположить только проблему в амом тнвд, скорее всего по низкому давлению.
Еще симптомы есть? вспоминай!
http://transit-club.com/forum/28-10128-1
+79О33744696
+79О23133110
  • Страница 2 из 2
