Проблемы с запуском зимой
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Пятница, 18.02.2011, 08:46 | Сообщение # 1
Как у кого работает свеча накакла? При -5 уже проблема завестиДобавлено (18.02.2011, 08:46) --------------------------------------------- У кого как (сорри)
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 18.02.2011, 08:57 | Сообщение # 2
миллиард тем уже таких. (сорри)
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 18.02.2011, 11:12 | Сообщение # 3
Lev_Nikolaev, ВСЁ ЕСТЬ ЗДЕСЬ ..... Читаем, ковыряем....
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 12:42 | Сообщение # 4
Спасибо!!
Дата: Четверг, 24.02.2011, 20:55 | Сообщение # 5
Перестал заводиться в минус ....Подскажите пожалуйста,когда накрываются свечи накаливания,будет ли гореть какая-нибудь лампочка (спиралька)?
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 24.02.2011, 22:29 | Сообщение # 6
Quote (Lexanik) будет ли гореть какая-нибудь лампочка (спиралька)? спиралька гореть будет,ей фиолето работают свечи или нет. а не будет тестер показывать если его подключить к свечкам. я то пока ниодной машины пока незнаю которая бы сама показал что у нее свечи накала перегорели.
k750
Дата: Четверг, 24.02.2011, 23:23 | Сообщение # 7
ещё проверяют берёшь с плюса аккумулятора проводок ,и щёлкаешь им по контакту на самой свече если искрит значит свеча целая,можно и не выкручивать таким путём её.Добавлено (24.02.2011, 23:23) --------------------------------------------- Тока не забываем щёлкаем контактом сняв фишечку такую со свечи и именно по этому контакту)не по минусу )
divide et impera
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 00:45 | Сообщение # 8
Можно взять обычный амперметор от старых авто, ток на каждой свече около 16 А. Подсоединить последовательно и проверять по одной. Ну а если совсем лень, то можно и от АКБ вразрез. Но тогда ток будет в 4 раза выше ( с условием, что все свечи рабочие).
Форд транзит 2003 г. дизель
