Помогите!!!
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 31.03.2011, 17:42 | Сообщение # 81
Quote (AVTOMIKRO) А гул-гул подвесного подшипника,сегодня развалился,привезли на эвакуаторе неисправность говенная, но если далеко то жалко конешно... , Эти эвакуёры тож народец не простой....  Добавлено (31.03.2011, 17:42) --------------------------------------------- С хорошим гулом всегда так... , наружу вылезет, зато не забудешь как гудит подвесной...
vitak
131 пост
Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:11 | Сообщение # 82
может кто сталкивался с таким гулом: съезжаю с горки с выключенным двигателем (выключил, чтоб лучше услышать) - если на нейтралке - есть что-то, но тихЕнько-тихЕько - если включена передача и при этом выжато сцепление - то гул есть... не могу сказать, что слишком сильный, но напрягает... причем услышал я его изначально на заведенной машине...
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:20 | Сообщение # 83
vitak, а на месте с выжатым сцеплом и работающим мотром гул есть? тада выжимной... Если нет и гул тока Quote (vitak) - если включена передача и при этом выжато сцепление - то гул есть... не могу сказать, что слишком сильный, но напрягает... могет подвесной, могет каробка..... какие валы каробки гудят - эксперементируй с передачами... тада вычислишь подшипники, но тмогет масло поменять?
vitak
131 пост
Дата: Четверг, 31.03.2011, 18:43 | Сообщение # 84
kasjavka, спасибо! просил своего ремонтника поменять масло - он сказал езди так... все равно коробка уже хрустит... скоро под замену... радует одно, что стоит на разборе коробка 150 гринов... а не 1500
Сообщение отредактировал vitak - Четверг, 31.03.2011, 19:08
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 22:45 | Сообщение # 85
Quote (zh170671iaa) развалился или обрыв резинки? --В дребезги  Добавлено (31.03.2011, 22:29) ---------------------------------------------
Quote (kasjavka) неисправность говенная, но если далеко то жалко конешно... , Эти эвакуёры тож народец не простой.... ---Километра три от Минска(где раньше были посты ГАИ,Раковское направление).Звонил по телфонам:100 тысяч(прим.30$)по городу,за городом-ещё ( у каждого по разному,от 1000 рупь до 1,5 за 1 км)поймал на трассе за 90 тысяч ,завезли к СТО на площадку,а там посмотрим,кто и как будет менять У них замена=109000рупь=33$,сам он стоит тоже прим=30$.Хлопцы,прорвёмся))С Праздником-очередным подорожанием!!! Добавлено (31.03.2011, 22:45) --------------------------------------------- ВИТАК,а КАЗЯВКА истину глаголит-я бы прислушался!!!Правду говорю...Гул,это только подшипники,только надо правильно услышать какой и где(в чём):)
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
