  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Помогите!!!
Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:40 | Сообщение # 1
Всем привет wink Может такая тема есть но я видимо плохо искал извините если что biggrin Суть вопроса сегодня ехал как вдруг тяга пропала жмёшь педаль в пол а он никакой реакции недаёт, затем так проехав метров 200 заглох! пробывал завести не заводится( начала мигать аварийка сама раза два и гаснет и так пару раз.Потом завёлся и вроде как поехал но жмёшь на педаль и вроде обороты набираются но как то медленно такое впечатление что турбина не начинает свою работу выполнять(она ж насколько известно начинает на определённых оборотах работать?? если не прав поправьте) так кое как доехал до дома начал прислушиваться и двигатель как то неравномерно работает то нормально то нет!! попробывал слить из фильтра топливо думал может вода.Завёл вроде начал нормально работать но всёравно такое впечатление что двигатель неравномерно работает!!!Помогите))
Добавлено (19.02.2011, 16:35)
Дым нормальный топливо в фильтр поступает!
Добавлено (19.02.2011, 16:40)
Да и ещё заводится нормально !!
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 16:58 | Сообщение # 2
Походу просто перемерз найди теплый бокс на пару часиков отогрейся и будет ОК! если проблемы остануться то будем думать
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:43 | Сообщение # 3
Просто я особо в дизелях не шарю)) Но вот щас ещё раз сходил решил посмотреть воздушный фильтр так чуть приоткрыл чтоб его увидеть а он аж тёмный весь какой то да и какие то маленькие палочки короче думаю надо пока для начала фильтр поменять))
Добавлено (19.02.2011, 17:14)
И кстати он не завёлся сейчас!!
Добавлено (19.02.2011, 18:09)
А что может быть если он не заводится??
Добавлено (19.02.2011, 18:12)
Добавлено (19.02.2011, 19:43)
Точнее почему он перестал заводиться??
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:43 | Сообщение # 4
меняй возд. фильтр, топливный глянь(то же наверное пора) соляру зимнюю залей, отогревай ТНВД. Если не поможет, будем глубже копать.
Забитый воздухан даст черный дым в нагрузку.
А вот с какого рожна аварийка мыргала? Иммобилайзер есть?
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:49 | Сообщение # 5
перемерзло -запарафинилось где то подача топлива поэтому и не заводится ты с Москвы а морозики жмут!да и у нас нос на улицу высовывать неохота!
Добавлено (19.02.2011, 19:49)
will, какой там копаться мороз-30 бокс теплый пускай ищет
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:55 | Сообщение # 6
так дыма черного нету!! иммобилайзера нету просто когда заглох аварийка пару раз моргнула при выключенном положение !! и я начинаю припоминать что когда утром начал ехать тяга уже не такая была как раньше!!
Добавлено (19.02.2011, 19:54)
а про температуру это точно на улице дубак))
Добавлено (19.02.2011, 19:55)
а щас вы считаете что совсем замёрз поэтому не заводиться ??
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:56 | Сообщение # 7
канечно!
Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:58 | Сообщение # 8
а кстати соляра должна быть светлой как вода а то когда с фильтра сливал она мне показалась чуть ли не прозрачной???
Дата: Суббота, 19.02.2011, 20:00 | Сообщение # 9
главное чтоб не как молоко
Дата: Суббота, 19.02.2011, 20:01 | Сообщение # 10
А когда как молоко это что значит??
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
