  • Страница 1 из 2
2,4 l TDCi 115 л.с
sany482 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 14:02 | Сообщение # 1
проблема вот в чём, появисся непонятный звук на холостых оборотах. причём сначала он выражался в плавающем стуке, позже стук стал похож на то, как будто цепь гремит........ sad может кто сталкивался с такой проблемой?? пробег 77 000 км
автолайн, 2,4 JXFA, TDCI 115л.с. 2007 г.в.
Сообщение отредактировал sany482 - Понедельник, 14.03.2011, 14:05
Дата: Понедельник, 14.03.2011, 19:07 | Сообщение # 2
Стук только на холостых?На оборотах нету?А то может маховик у тебя стучит.
20 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 08:35 | Сообщение # 3
да, только на холостых, и стучит где-то в передней части двигателя, хотя иногда замечаю, когда сцепление выжимаешь, то стук как бы сильнее становится. значит всё таки маховик??
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 15.03.2011, 08:55 | Сообщение # 4
sany482, пасматри тут
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:26 | Сообщение # 5
sany482,нет это не маховик.Если маховик стучит,сцепление выжимаешь то стук прекращается.Если говоришь в передней части двигателя,то возможно у тебя шкиф на коленвалу разваливается.Он там в резину запресован.Если шкиф,то он стучит стучит,а потом разваливается полностью.Шкиф стоит где_то 6.500 руб. точно не помню.
Добавлено (15.03.2011, 11:26)
sany482,по результатам отпишись потом.
20 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:27 | Сообщение # 6
Quote (лёха13)
Спасибо, я в принципе и грешил на него((( без ремня это можно проверить??
Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:34 | Сообщение # 7
sany482,да сними ремень и посмотри как он там вообще сидит.
20 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 11:50 | Сообщение # 8
лёха13, спасибо, сегодня попробую
Дата: Вторник, 15.03.2011, 12:01 | Сообщение # 9
sany482,результаты сообщи потом.
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Среда, 16.03.2011, 07:21 | Сообщение # 10
Quote (sany482)
Визуально посмотри на шкив на рабочем двигатели , если биение!
На нерабочем двигателе пошатай его руками, если люфт!
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
