  • Страница 2 из 4
Причину поломки выяснить неудаеться
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:53 | Сообщение # 11
Покемон, исчо раз! Пасматри ЕГР, ТТипичная ошибка датчика.... smile
исчо касяк примерно так проявляецца - ошибка датчика коленвала, но скорей первое... smile
Добавлено (19.03.2011, 19:53)
ft-master, прав комп не могет не паказать причину воспламенения лампочки..... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
piton Меня здесь нет
59 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:55 | Сообщение # 12
Такая ситуация была у меня поменял ТНВД на механику и всё ГУД!!!!!
Транзит 1997г. 2.5 турбо хайкуб; Транзит 1996г. 2,5 турбо 101л.с. Транзит 1994г. 2.5 автомат
Покемон Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:01 | Сообщение # 13
kasjavka как ЕГР посматреть то можно или протестировать обьясни пожалуста я лузер просто
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 19.03.2011, 20:09 | Сообщение # 14
Покемон, вырежи кусочек картона, вставь вместо прокладки, заглушив таким образом егр, попробуй, не сложно, помогет - егр, не помогет - пиши....
6 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 18:59 | Сообщение # 15
Заглушил егр , непомогло ( . мне сказали что когда мозги получают какую либо ошибку то тнвд переходит в ремонтный режим работы и подает топливо не в полном обьеме , можно ли это как нибудь обойти ? или подскажите что еще мне сделать .... жду советов
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 20:35 | Сообщение # 16
Покемон, тупить еще может из за датчика расхода воздуха (у меня на ЛТхе такое было)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 20:36 | Сообщение # 17
Покемон, Сделай ка вот, что.... Раз на холодную всё нормально, а по мере прогрева начинает дурковать. Отключи температурный датчик, тот что связан с мозгами и поезди без него, посмотри на поведение машины.
Вполне возможно, что датчик вышел из строя и на горячую показывает сумашедшую температуру, вот мозги и переводят систему в аварийный режим!
6 постов
Дата: Среда, 30.03.2011, 22:28 | Сообщение # 18
завтра попробую, а про датчик воздуха это тот который находиться перед интеркулером ? такая пластиковая трубка с датчиком под 19 ключ ? или я путаю
ura Меня здесь нет
120 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:16 | Сообщение # 19
Покемон привет изПитера!Такая хрень уже больше года!Последняя диагностика показала,, Ошибка установки насоса,,.Пытаюсь постепенно играть впрыском на насосе.Поживём-увидим .Датчиков два-один,который за термостатом работает на панель приборов,а спереди на мозги.Его и вытаскивал и вставлял-эффекта 0!
Транзит 2011 2.2 125л.с.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:13 | Сообщение # 20
Уверен на 99,9% , что проблема в ТНВД!!! только заменой можно решить проблему.
fordtransit1.ru
  • Страница 2 из 4
