  • Страница 1 из 4
Причину поломки выяснить неудаеться
Покемон Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 14:19 | Сообщение # 1
Люди , подскажите может быть кто то сталкивался с такойже проблемой что и уменя .
На холодном двигателе все работает хорошо , но тока двигатель нагреваеться загораеться лампа в левом нижнем углу на которой нарисован значок двигателя и машина сразу же теряет мощность , такое ощущение что даже турбина перестает работать.останавлиаешься глушиш и заного заводишь автомобиль лампа тухнет , но если ехать в пробке или на маленькой скорости загораеться вновь, на больших скоростях пока замечено небыло чтобы загоралась.
Если кто то сталкивался с такой проблемой или знает из-за чего она подскажите пожалуста.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 19.03.2011, 14:22 | Сообщение # 2
Quote (Покемон)
Я бы диагностику сделала cool
О машине напишите что нибудь ещё...
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
6 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 14:29 | Сообщение # 3
на диагностике был , прибор невидит ошибки
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 14:42 | Сообщение # 4
может ЕГР не закрывается
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 16:48 | Сообщение # 5
Quote (Yurezz)
Гадать можно до упаду.Только на диагностику при горящей лампочке.
Добавлено (19.03.2011, 16:48)
Имеется в виду на нормальную диагностику,до нормальных спецов!"
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 19.03.2011, 17:18 | Сообщение # 6
Покемон, доберись до "мозгов" и проверь все провода в колодке(в идеале прозвони основные.на насос,на датчики)сталкивался с подобным мой сосед.провод от датчика(к сожалению непомню,какого)был в обрыве.машина заводилась,ехала,но иногда при движении загоралась лампа(как у тебя)и мотор переходил в аварийный режим.
Дата: Суббота, 19.03.2011, 17:27 | Сообщение # 7
Покемон, выкинь насос поставь бош и не мучайся
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 19.03.2011, 17:34 | Сообщение # 8
Покемон,
Quote (Yurezz)
запросто, да и очень похоже..... smile
Quote (sanek3)
не исчем лёхких путей и не даём денег дармоедам... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 19.03.2011, 18:35 | Сообщение # 9
Quote (Покемон)
Если лампа горит - компьютер видит ошибку (серьезную) и переводит двигатель в аварийный режим.Поэтому , если "прибор невидит ошибки" - "прибор" вместе с рукожопыми "прибористами" надо сменить на более "зрячий" cool
6 постов
Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:43 | Сообщение # 10
тока что приехал с очередной диагностики выдает 2 серьезных ошибки как сказал мастер : егр и датчик давления воздуха впускного колектора , может из-за этого так тупить машина и поможет ли заглушить егр этой проблеме ? ну и соответственно замена датчик .
  • Страница 1 из 4
