  • Страница 1 из 2
Помогите не слушается педаль газа
zhylkov Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:01 | Сообщение # 1
Транзит 96года насос lucas в заведенном состоянии плавают обороты и не слушается педаль газа(что нажимаю что нет одинаково приятно).Диогносты ничего не сказали .Типа поменяй насос+реастат газа+фишки и все зароботает.Может тут поможете ПЛИЗ очень надо
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:53 | Сообщение # 2
zhylkov, Нету сейчас времени выбирать, что именно, внимательно прочитай эту ТЕМУ
Помог - скажи СПАСИБО
5 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:05 | Сообщение # 3
Чек гаснет как надо и обороты не набирает вааще.Работает как хочет.обороты плавают подтраивает посветуйте чё делать куда смотреть
Сообщение отредактировал zhylkov - Пятница, 25.03.2011, 15:11
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 25.03.2011, 17:04 | Сообщение # 4
zhylkov, А не завоздушена ли система???? Прозрачные шланги и.. результат в студию... smile
Добавлено (25.03.2011, 17:04)
Исчо лучше запитать из канистры через обычный одноразовый фильтр.... Если будет работать ровно - капай топливную... smile
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 25.03.2011, 23:16 | Сообщение # 5
Попробуй заведи со слегка нажатой газулькой, не бросай, погазуй. Если реагирует, то педаль газа под подозрением (ищи по форуму, две темы было по педалям).
Обороты когда плавать начали? вместе с пропавшим газом?
ЧекЭнж рабочий? Мож его до тебя на лампочку давления масла подключили?
+79О33744696
+79О23133110
5 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 01:59 | Сообщение # 6
will Пробовал заводить и нажимать педаль.Работает более менее ровно на 2500 об чуть больше или меньше начинает калбасить .Чек рабочий снимал фишку загорается сразу .Педаль газа (реостат)подкидывал на анологичный транзит всё работает .По поводу завоздушки не проверял но ситему продувал компрессором топливо поступает. Попробую электрику от реостата газа до упровляющего модуля прозванить может поможет ...Атак предложения в студию . А то вааще засадаблин
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 07:56 | Сообщение # 7
Quote (zhylkov)
Симптомы неисправности показывают на неисправность механической части насоса.По всей видимости неисправны детали отвечающии за создание высокого давления на форсунки(если сами форсунки не льют).
5 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 03:03 | Сообщение # 8
Спасибо всем .НАШЁЛ
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:55 | Сообщение # 9
zhylkov,
Quote (zhylkov)
Спасибо всем .НАШЁЛ
что?
5 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 14:20 | Сообщение # 10
тнвд орентеровочно .Завтра потянут тестить
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
