Ne ponjatki s dviglom !
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:26 | Сообщение # 81
Nadobi polnoje opisanije zameni kolec,kakije podvodnije kamni,kakije xitrosti!
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:37 | Сообщение # 82
да хитростей особо и нет я снимал головку и поддон чтоб хорошо подлезть для открутки поддона открутил рулевую рейку она отходит в сторону разбирал морду снимал радиатор а так ничего страшного откручиваешь 2гайки на шатуне и выдергиваешь поршень вверх я делал по одному т.е снял поставил кольца вставол потом следующий и т.д тебе нужна будет приблуда для вставки поршней обратно впринципе немного времени ушло smile
Добавлено (28.04.2011, 09:36)
ну и потом сборка всего и регулировка
Добавлено (28.04.2011, 09:37)
что понравилось везде можно подлезть да еще на поддоне могут стоять фордовские болты у меня то за давностью уже простые
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:38 | Сообщение # 83
Regulirovka cevo!
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:42 | Сообщение # 84
ну так как снималась головка регулировка клапанов
Добавлено (28.04.2011, 09:42)
и зажигания тоже
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:54 | Сообщение # 85
Kakije kolca pakupatj?
Добавлено (28.04.2011, 09:54)
I vashe shto nadobi kupitj pered nacalom raboti!
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:59 | Сообщение # 86
кольца уже не помню но не китай что то среднее брал по цене а так покупал прокладки под голову под клапанную крышку у меня плохая да и рекомендуют ставить новую и на поддон ну и сами кольца а герметик еще вроде все smile
Дата: Четверг, 28.04.2011, 10:02 | Сообщение # 87
Kolca kakije standartnije ili remontnije!
Дата: Четверг, 28.04.2011, 10:09 | Сообщение # 88
я брал стандартные т.к выроботка еле ощитимая а так конечно мерить надо может блок уже точился под ремонтные
Добавлено (28.04.2011, 10:09)
я и менял то только из за маслосъемных колец-масло ведрами улетало
Дата: Четверг, 28.04.2011, 10:10 | Сообщение # 89
U menja toze maslo jest ! i kompresija xrenovaja !30-28-25-30
Дата: Четверг, 28.04.2011, 10:18 | Сообщение # 90
и еще совет просто -если собрался делать делай сразу все не прыгай как я я тоже дурак собрал двигатель как купил поменял поршень голову думал все а хрен там понеслось с этим маслом поменял маслосъемные колпачки собрал хрен там не помогло опять разобрал подкинул кольца и только тогда все устаканилось а смотрел и сделал бы все сразу та что смотри сразу все и голову клапана и колпачки на ней кароче все чтоб лишний раз не разбирать я уже научен горьким опытом biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
