Ne ponjatki s dviglom !
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 10:22 | Сообщение # 71
SHADEL, а подробнее не желаете рассказать?
Дата: Среда, 20.04.2011, 15:15 | Сообщение # 72
A shto tut razskazivatj,zdelal nasos za 200$ teperj nadobi razobratsa s forsami! Odna forsunka u nas stoit 100$  Добавлено (20.04.2011, 15:15) --------------------------------------------- Posle remonta nasosa dim na xalodnuju ostalsa dumaju shto vinoi forsunki ! Mozet ze bitj takoje?
san_san
Дата: Среда, 20.04.2011, 17:05 | Сообщение # 73
кто ставил насос? может чуть раньше надо сделать... может конечно и форсунки, проверить же форсунки не дорого и не сложно.
Дата: Среда, 20.04.2011, 17:30 | Сообщение # 74
Uze zdelali poranshe ! Nasos stavil xoroshij master!Добавлено (20.04.2011, 17:30) --------------------------------------------- Master vrode skazal shto v otdelnix slucajax mozno stavitj na BOSH forsi ot Lucas epic ! Shto vi ob etom slishali! Magu napisatj kod forsunki Lucas epic!
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 20.04.2011, 17:35 | Сообщение # 75
Quote (SHADEL) dumaju shto vinoi forsunki ! Mozet ze bitj takoje? может.. и исчо может форсы твои накручены для работы с подгулявшим насосом, т.е. на них спецом понижено давло распыла... Не факт, что менять их нуно, могешь пробовать на стенд и регулировать иглу, мастер тя поймёт, подними давло на всех форсах под мануальное, могет и заработает... принцип здесь прост - те выставили жигло в ноль, т.е. на новом насосе под новые форсы, а они на пониженном давле открываться раньше будут, отсюда и касяки все с выставлением жигла произойдут... Особенно трудно будет понять авто, если давло распыла на всех форсах разное...
Дата: Среда, 20.04.2011, 17:51 | Сообщение # 76
A kak nas4ot forsunok ot Lucas epic ! na BOSH ! Magu napisatj nomer forsunki ,mozet ona podaidjot na BOSH!
Дата: Четверг, 21.04.2011, 12:54 | Сообщение # 77
Shto skazite pro kitaiskije forsunki,mne predlozili po cene 50$ !
Сообщение отредактировал SHADEL - Четверг, 21.04.2011, 14:39
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 22.04.2011, 08:20 | Сообщение # 78
SHADEL, Quote (SHADEL) A kak nas4ot forsunok ot Lucas epic ! na BOSH ! Magu napisatj nomer forsunki ,mozet ona podaidjot na BOSH! на истину первой инстанции не претендую, моё мнение при наманом насосе и наманой регулировке форсоф будет работать... Quote (SHADEL) Shto skazite pro kitaiskije forsunki,mne predlozili po cene 50$ ! ХЗ, ни разу не видел, пока не продвинулись до китая.. ... Исчо раз грю: ПРОВЕРЬ И ОТРЕГУЛИРУЙ НА СТЕНДЕ СВОИ ФОРСЫ, выстави иглой давло распыла 230-250 бар и, при удачноо проведённой операции, забудишь все свои гиморы... . БАБОСЫ в ОПУ засунуть не сложно, но ОПЛАЧЕНОЕ ЖЕЛЕЗО ДОЛЖНО ОТРАБАТЫВАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ!!!!! (моя мнение)...  Добавлено (22.04.2011, 08:20) --------------------------------------------- Всё выше перечисленное актуально для действительно исправно перебранного насоса, не разобранно-собранного, не отмытого, а откапиталенного... Если это так - будет работать, просто обязан...
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:02 | Сообщение # 79
Spasibo za otvet ! Ja dumaju ludshe vzjatj polzovanije origenalnije cem kitaj!  Добавлено (23.04.2011, 11:48) --------------------------------------------- Predlozili polzovanije po 10Ls (20$) za shtuku ! Добавлено (28.04.2011, 09:00) --------------------------------------------- Pomenjal forsunki ! Zaodno pomerili kompresiju 1)30- 2)28- 3)25- 4)30 vot v com precina dima i zapaxa gari na xalodnuju! Добавлено (28.04.2011, 09:02) --------------------------------------------- Budte tak ljubezni razskazite shto delatj !!!!!!!! menjatj kolca?????
kolhak5
Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:09 | Сообщение # 80
надо смотреть выработку на целиндрах -если нет то меняй кольца если есть то лучше ремонт полный а головка как себя чувствует ее проверить
