2.2 TDCI странный звук
Дата: Среда, 06.04.2011, 08:33 | Сообщение # 1
Приветствую всех! У меня Ford Transit 2008 г.в. ноябрь, SWB 300 2.2 TDCI 110HP Недавно начал замечать, что при отключении двигателя, примерно через 2 секунды появляется странный, скрипящий звук, дллительностью примерно 3 сек. Звук достаточно громкий, напоминает скрип детских качель, только с более высокой амплитудой. Кто нибудь знает, что это может быть?
ICEMAN
333 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:12 | Сообщение # 2
клапан егр!
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:40 | Сообщение # 3
Quote (ICEMAN) клапан егр! заржавел...
Radik
30 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 18:30 | Сообщение # 4
FTM, У меня такой же звук и есть проблемы с клапаном егр.Как сейчас звук исчез?Какие последствия потянул за сабой ,буду признателен.
Ford Transit Jambo,2008,H9FB,140л.с.2400
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 08:04 | Сообщение # 5
Radik, Quote (Radik) У меня такой же звук и есть проблемы с клапаном егр. они рано или поздно появятся у всех... . Возми помощника, открой капот и при глушении автоса пусть помощник держится за клапан ДВУМЯ рУками... И тада если звук совпадёт с воплем помощника, подозрения на клапан ЕГР подтвердятся...
ICEMAN
333 поста
Дата: Суббота, 09.04.2011, 10:52 | Сообщение # 6
Quote (kasjavka) заржавел... Юморист эту тему тут не однократно поднимали про скрежет и выходит егр!Добавлено (09.04.2011, 10:52) ---------------------------------------------
Quote (Radik) FTM, У меня такой же звук и есть проблемы с клапаном егр.Как сейчас звук исчез?Какие последствия потянул за сабой ,буду признателен. Расход топлива и черный дым из трубы! сними и попробуй промыть его!
Radik
30 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 20:19 | Сообщение # 7
ICEMAN, kasjavka, Ребята признателен буду если б вы мне показали по фото на моём движке где ЕГР и как его снимать самому...Я не шер...ше...вот прошу совета?Добавлено (09.04.2011, 20:19) --------------------------------------------- Проблемы с ЕГР давненько думал по гарантии проканаю но не тут то было проблемы с финансами,и горантийный срок кончился, у нас диллеры запросили21000 за замену говорят не чистим,хочу решиться сам решить проблему как всегда!!! помогите братки!!!
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:11 | Сообщение # 8
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 09:33 | Сообщение # 9
Звук не пропадает, последствий пока не каких не заметил, в ближайшее время поеду к дилеру, отпишусь!Добавлено (08.05.2011, 09:33) --------------------------------------------- Был у дилера. Мастер сказал точно, ЕГР. Менять пока не обязательно, как загорит ошибка, тогда. Стоить будет 20 т.р. Пробег сейчас 57 т.км.
ICEMAN
333 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 05:44 | Сообщение # 10
Quote (FTM) Был у дилера. Мастер сказал точно, ЕГР. Менять пока не обязательно, как загорит ошибка, тогда. Стоить будет 20 т.р. Пробег сейчас 57 т.км. Что то золотой ЕГР))))
