  • Страница 2 из 5
проблема с двигателем
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:13 | Сообщение # 11
это у тебя спросить надо biggrin у меня есть но у меня топливный фильтр камазовский с подкачкой
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:14 | Сообщение # 12
нет, если сам не поставил
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:15 | Сообщение # 13
сдерни шланг с фильтра маленького и дунь в него
denis0205 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:18 | Сообщение # 14
это я делал, воздух проходит, есл крышку бака открыть то вообще хорошо
ford transit 1991 год двигатель 2.5
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:20 | Сообщение # 15
уточни где маленький фильтр стоит до подкачивающего или после
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:21 | Сообщение # 16
а булькает в баке ?воздух воздухом
Сообщение отредактировал kolhak5 - Воскресенье, 10.04.2011, 16:22
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:26 | Сообщение # 17
идет трубка от бака затем стоит фильтр маленький, после него идит трубка на основной фильтр, полсе него уже идит трубка на тнвд
Добавлено (10.04.2011, 16:25)
да там пол бака солярки по датчику
Добавлено (10.04.2011, 16:26)
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:30 | Сообщение # 18
в бак дуешь булькает?мож у тебя топ приемник отвалился нахрен
Добавлено (10.04.2011, 16:29)
топливо подкачивающий насос стоитпод выпускным калектором на блоке должен продуваться тока в одну сторону если конечно он у тебя стоит
Добавлено (10.04.2011, 16:30)
вообще надо смотреть всю магистраль мож где трубка лопнула может шланг
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:36 | Сообщение # 19
Quote (denis0205)
Добрый день, случилась проблема, завелся и при нажатии на педаль газа пропали обороты и заглох, такое чувство что топлива нет.
А его скорей всего и так нет.
Quote (denis0205)
открутил нижнюю крышку топливного фильтра солярка есть.
Не показатель. cool
Quote (denis0205)
а вот в прозрачном маленьком фильтре , который находится на трубке из бака соляры нет,
А вот это уже о чем то говорит.
Quote (denis0205)
немогу понять в чем проблема.
Кончилась соляра в баке , заткнуло топливозаборник,появился подсос воздуха , умер насос подкачки.Более глобальные варианты пока отодвинем biggrin
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:40 | Сообщение # 20
да хотелось верить в лучшее biggrin проверяй что написано потом пойдем дальше хотя дальше лучше ненадо smile
  • Страница 2 из 5
