  • Страница 1 из 5
проблема с двигателем
denis0205 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:35 | Сообщение # 1
Добрый день, случилась проблема, завелся и при нажатии на педаль газа пропали обороты и заглох, такое чувство что топлива нет.,двигатель 2.5 дизель 1991 года , открутил нижнюю крышку топливного фильтра солярка есть.ю а вот в прозрачном маленьком фильтре , который находится на трубке из бака соляры нет, немогу понять в чем проблема.
ford transit 1991 год двигатель 2.5
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:44 | Сообщение # 2
Quote (denis0205)
это еще не показатель. Фильтр должен быть полон до верха.
а фильтрик прозрачный в каком месте стоит?
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:48 | Сообщение # 3
маленький попробывать поменять или без него -их ненадолго хватает
Добавлено (10.04.2011, 15:48)
а так не закачивает насос подкачки стоит на двигателе?
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:52 | Сообщение # 4
так он весь сухой там даже топлива нет
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:57 | Сообщение # 5
вот и смотреть магистраль до двигателя и молиться что где то что забито
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:58 | Сообщение # 6
а если нет тогда что, молитвы не помогут
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:02 | Сообщение # 7
тогда смотреть почему не закачивает дальше по двигателю
Добавлено (10.04.2011, 16:01)
не пустой же у тебя бак smile я бы щас сдернул с маленького фильтра шланг и продул
Добавлено (10.04.2011, 16:02)
в бак недописал
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:05 | Сообщение # 8
простите за дилетантство , а что и как продуть
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:07 | Сообщение # 9
топливную магистраль от маленького фильтра и смотреть почему не поступает топливо
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:11 | Сообщение # 10
так а там есть где нибудь ручная подкачка
  • Страница 1 из 5
