проблема с двигателем
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:45 | Сообщение # 21
попробуй наоборот засосать топливо,если непойдет солярка а пойдет воздух,то гдето обрыв,может заборник отгнил,трешина и тд в баке или после гдето дырка,вроде на 91 уже должен стоять подкачивающий?Добавлено (10.04.2011, 16:45) --------------------------------------------- самотеком с бакляхи заводится?
kolhak5
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:46 | Сообщение # 22
Витек хрен его знает стоит аль нет!а что за насос там если лукас то мож и нету
denis0205
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:49 | Сообщение # 23
поробую сделать если солярка пойдет тогда дальше буду смотреть,просто что дальше смотреть, это вопросДобавлено (10.04.2011, 16:49) --------------------------------------------- если скините фотки, я скажу какая система стоит бош или лукас
ford transit 1991 год двигатель 2.5
kolhak5
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:50 | Сообщение # 24
пробуй конечно !напиши что за насос у тебя тнвд
kolhak5
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:52 | Сообщение # 25
вот бош насос
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:54 | Сообщение # 26
Quote (denis0205) если скините фотки, я скажу какая система стоит бош или лукас наверно лучше тебе скинуть фото насоса,двигателя,систем и тд,91г,если не первый хозяин то там может быть море не родного
kolhak5
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:58 | Сообщение # 27
лукас мех
denis0205
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:03 | Сообщение # 28
да насос бош
kolhak5
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:05 | Сообщение # 29
значится и подкачивающий должен быть смотри под выпускным калектором на блоке писал уже помоему
denis0205
26 постов
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:06 | Сообщение # 30
там подкачивающего насоса нет, трубка идет от топливного фильтра на тнвд а затем все идет все нафорсунки
