  • Страница 2 из 4
помогите !!! 2.2 (85) метка кол.вала ВМТ
goosev Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:01 | Сообщение # 11
маховик общий фото
Прикрепления: 1582239.jpg (241.2 Kb)
2.2 duratorq TDCI 85
18 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:01 | Сообщение # 12
паз на маховике
Прикрепления: 7749680.jpg (176.6 Kb)
18 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:02 | Сообщение # 13
болт полностью не фиксирует кол.вал
Прикрепления: 6896125.jpg (146.5 Kb)
18 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:02 | Сообщение # 14
цепь
Прикрепления: 8431882.jpg (329.4 Kb)
18 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 13:09 | Сообщение # 15
что за стрелка на маховике ? в этом положении поршень гдето внизу=))НМТ?
Прикрепления: 7033511.jpg (84.9 Kb)
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 19:05 | Сообщение # 16
Прикрепления: 3440814.jpg (248.1 Kb)
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
117 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 19:06 | Сообщение # 17
2.2 commorail 85л/с
Прикрепления: 9942335.jpg (304.4 Kb)
Сообщение отредактировал Passat192 - Среда, 04.05.2011, 19:10
18 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 20:09 | Сообщение # 18
1-совпали метки на звёздах и цепи,вставил свёрла
2-вставил болт D14(или нужен специальный инструмент ? ) в паз на маховике
3-устанавливаю направляющие цепи и натяжитель он цепь натянул(может я не правильно делаю это ?)
4-устанавливаю держатель коромысел,затягиваю
5-ВСЁ должнобыть хорошо!
Да не тут то было,пытаюсь провернуть по часовой стрелки колено и через 0.5 оборота поршня упираются в клапана(ну может что то другое упирается ? )
я уже и не знаю что и делать ( клапана всё нормальные )
Сообщение отредактировал goosev - Среда, 04.05.2011, 20:10
117 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 22:33 | Сообщение # 19
Quote (goosev)
goosev
Ты случайно поршня не менял??????Прокладка под головкой той же толщины,что и стояла?
Сообщение отредактировал Passat192 - Среда, 04.05.2011, 22:50
18 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 13:58 | Сообщение # 20
поршня те же самые,только колено новое и шатуны,поршня по номерам как и стояли...прокладка была с 2 точками,такую же новую поставили.или надо было другую?
  • Страница 2 из 4
