помогите !!! 2.2 (85) метка кол.вала ВМТ
goosev
18 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 14:06 | Сообщение # 1
двигатель был заклинен...поменяли колено и шатуны...начали собирать и увидели что нет метки на кол.вале или их не нашли...на 2ух распрд.валах есть и на цепи,а на колене ни спереди ни на маховике не нашёл ни чего...помогите найти ВМТ (на маховике есть паз,но он широкий 2-3смдлиной, т.е когда вставляю болт в отверстие датчика кол.вала он прокручивается (болт в этом пазе гуляет и кол.вал двигается,а должен стоять на мертво?прокручивается на 1-2 зуба и как ставить цепь?)
2.2 duratorq TDCI 85
sanila
285 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 17:20 | Сообщение # 2
Шпонка(полумесяц)одевается в колено с переди,положение 12часов это и есть ВМТ.На распреде такая же беда.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Passat192
117 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 18:19 | Сообщение # 3
Не могу скинуть фото.Установка. 1. Очистите солрягаемые поверхности корпуса распределительного вала и головки цилиндров. 2.Проверните двигатель в положение 50 градусов (в.м.т)и вставте специальный инструмент через отверстие для датчика СКР. 3.Используя герметик Loctite 510,нанесите уплотнительный валик диаметром 2,5 мм на солрягаемую поверхность головки цилиндров. 4. Установите на место расприделительные валы. 5. Установите корпус распределительных валов. Затяните болты,с1 по22 усилием 23Нм.Затяните болты с 23 по 25 усилием 10Нм. 6. Установите натяжитель цепи газораспределительного механизма и правую направляющую направляющую цепи газараспределительного механизма. Предостережение:Медные звенья цепи газораспределительного механизма должны совпадать с установочными метками на звездочках распределительных валов валов. 7. Установите звездочки распределительных валов и цепь газораспределительного механизма. 8. Вставьте сверла диаметром 6мм в отверстия звездочках распредлительных валов и затяните болты крепления звездочек распределительных валов усилием руки. 9. Установите верхнюю направляющую цепи газораспределительного механизма. 10. Отпустите болты крепления звездочки топливного насоса высокого давления. Предостережение:Медное звено цепи газораспределительного механизма должны совпадать с установочной меткой на звездочке топливного насоса высокого давления. 11. Вставте сверла диаметром 6мм в отверстие звездочке топливного насоса высокого давления и затяните болты крепления звездочки усилием руки. ПРИМЕЧАНИЕ: Полностью отпустите натяжитель цепи газараспределительного механиэма. 12. Высвободите болты крепления звездочек распределительного механизма, для чего следует извлеч штифт. 13. Затяните болты крепления звездочек распределительных валов и звездочки топливного насоса высокого давления. 14. Извлеч сверла из отверстий в звездочке топливного насоса высокого давления и звездочках распределительных валов. 15. Извлеките спецыальный инструмент из отверстия для датчика СКР. 16. Установите держатель коромысла. Затяните болты в две стадии .Стадия 1: 10Нм Стадия 2: 30 градусов. 17. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота. 18. Проверьте правильность установки распределительных валов, для чего следует вставить сверла 6мм в отверстия в звездочке топливного насоса высокого давления и звездочках распределительных валов. 19. Проверьте фазы газораспределения, для чего следует вставить специальный инструмент в отверстие датчика СКР. 20. Извлеките специальный инструмент из отверстия для датчика СКТ. 21. Извлеките сверла из отверстий в звездочке топливного насоса высокого давления и звездочках распределительных валов. 22. Установите датчик СКР. 23. Установите переднюю крышку двигателя. 24. Установите крышку головки цилиндров.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Сообщение отредактировал Passat192 - Вторник, 03.05.2011, 19:18
kolhak5
Дата: Вторник, 03.05.2011, 18:26 | Сообщение # 4
Коль что то не сработало
sanila
285 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 20:48 | Сообщение # 5
Passat192, Пардон.По сравнению с тобой я пукнул
Passat192
117 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:15 | Сообщение # 6
sanila, В смысле?
goosev
18 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:54 | Сообщение # 7
во первых у меня только 2 распред вала без насоса,и ЧТО ЭТО ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ который встоляется в СКР ))(болт D14?) во вторых шпонки полумесяца нет! шкив к колену на 3 болтах крепиться без шпонок !и в 3 - что за 50 градусов до ВМТ ? как это ? т.ё я вставил болт на Д14 в отверстие под СКР,вставил отвертку в отверстие под форсунку и судя по ней поршень только до середины доходит!до ВМТ ещё 1-2 оборота ?
Passat192
117 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:45 | Сообщение # 8
Passat192
117 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 08:48 | Сообщение # 9
goosev
18 постов
Дата: Среда, 04.05.2011, 12:59 | Сообщение # 10
машина с 2006 года,только 2 шестеррни без насоса ! Добавлено (04.05.2011, 12:59) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал goosev - Среда, 04.05.2011, 13:00
