  • Страница 3 из 4
помогите !!! 2.2 (85) метка кол.вала ВМТ
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 21:08 | Сообщение # 21
Я думаю,если попробовать снять распредвалы и без них попробовать прокрутить коленвал и посмотреть будут ли пошня упираться о голову или нет.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:36 | Сообщение # 22
Passat192, В смысле по сравнению с твоим ответом,мой пустой. biggrin
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
goosev Меня здесь нет
18 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 11:12 | Сообщение # 23
да нет,всё проворачивается и поршня не упираются,только когда коромысло ставлю упирается...
не знаю что и делать (((
2.2 duratorq TDCI 85
Дата: Пятница, 06.05.2011, 11:29 | Сообщение # 24
Quote (goosev)
Неправильно установлены относительно друг друга коленвал и распредвалы.
Зайди сюда,скачай или почитай Мануал.
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-214-1
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/43-1411-1
Как я понял,у тебя система впрыска СR,есть описание и для этого мотора.
goosev, я так думаю,что нужно следовать тем указаниям,что выложил Passat192,обязательно найти эти 50 гр до ВМТ,иначе ничего у тебя не получится.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 06.05.2011, 11:44
18 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:13 | Сообщение # 25
так я всё делаю как в книге.
1-совпали метки на звёздах и цепи,вставил свёрла
2-вставил болт D14(или нужен специальный инструмент ? ) в паз на маховике
3-устанавливаю направляющие цепи и натяжитель он цепь натянул(может я не правильно делаю это ?)
4-устанавливаю держатель коромысел,затягиваю
5-ВСЁ должнобыть хорошо!
Да не тут то было,пытаюсь провернуть по часовой стрелки колено и через 0.5 оборота поршня упираются в клапана(ну может что то другое упирается ? )
подругому то ни чего не сделаешь...распред валы не перепутаеш...
и как найти 50 до ВМТ ? вставить шток в маховик через датчик СКР....так так и делаю...так почему же и что упираеться во 2 цилиндре ?
Добавлено (06.05.2011, 13:13)
выше я выкладывал все фото...посмотрите
Сообщение отредактировал goosev - Пятница, 06.05.2011, 13:12
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 00:06 | Сообщение # 26
1.а теперь сделайте правильно. по мануалу---- первым шагом ЗАСТОПОРИТЕ КВ, затем выставьте р/валы, цепь с мечеными звездами по меткам и тд и пд.....
т.е вы нарушили порядок сборки, и за точку отсчета берете РВ а не КВ
2. скачайте людский мануал , а не порнокартинки, что выложили
3. промеряйте выступание поршней и подберите прокладку
4.сравните тот коленвал, что купили с тем, который стоял или с тем, который должен стоять на этом автЕ--- желательно довериться сервисным программам с указанием заказных номеров устанавливаемых деталей и ВОЗМОЖНОСТЬЮ их установки на Ваш двигатель по геометрическим размерам
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 12.05.2011, 00:32
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:21 | Сообщение # 27
Так есть номера деталей что меняли? и вин твоей машины?
Что то мне подсказывать что детальки не те!
18 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 11:03 | Сообщение # 28
отвезли движок к оффициальному диллеру ФОРД и за 15 мин поставили всё...а в книге полная шляпа написана ! на маховике не знающему человеку трудно найти эту метку,а в книге написанно - вставте приспособу в отверстие СКР....вообщем всем спасибо что откликнулись на просьбу!!!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 14.05.2011, 08:45 | Сообщение # 29
goosev, Не верь маякам, бабам и
Quote (goosev)
...... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
18 постов
Дата: Среда, 18.05.2011, 19:52 | Сообщение # 30
ну всё теперь гуд)работает кака часики.тока чек загорелся)
  • Страница 3 из 4
