купил транзита 94 го
Xyligan026
101 пост
Дата: Суббота, 21.05.2011, 16:53 | Сообщение # 1
парни привет,подскажите с чего начать , купил транзита 94 год дизель двигатель ,двигатель не проворачивается, при попытки провернуть стартером толку нет , пытался толкнуть РУКАМИ на скорости тоже двигатель на месте , ни на градус не шевелится, снял клапанную крышку там все в порядке но и распредвал тоже снял , двигатель так же не проворачивается , что делать дальше поддон или гбц или что нибудь еще ????
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 17:10 | Сообщение # 2
Снимай поддон и смотри вкладыши...
Xyligan026
101 пост
Дата: Суббота, 21.05.2011, 17:12 | Сообщение # 3
а теперь по буквам, сниму поддон и что я там должен увидеть плохого хорошего , или снимать коленвал нужно будет
kolhak5
Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:15 | Сообщение # 4
transit150
5315 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:18 | Сообщение # 5
Если у мотора хороший клин, то и откручивать ничего не надо, заклинившую шейку сразу видно, ибо она была сильно перегрета.
kolhak5
Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:21 | Сообщение # 6
да Илья ты прав даже цвет меняется!Добавлено (21.05.2011, 19:21) --------------------------------------------- но черт его знает что там за клин -может просто заглушили и все остыл заклинило
Xyligan026
101 пост
Дата: Суббота, 21.05.2011, 20:29 | Сообщение # 7
еще там на поддоне свежий герметик и налито свежее масло, предпологаю что его отремонтировали с косяками завтра буду вскрывать поддон вечером отпишусь что там увидел
Сообщение отредактировал Xyligan026 - Суббота, 21.05.2011, 20:31
kolhak5
Дата: Суббота, 21.05.2011, 20:32 | Сообщение # 8
Xyligan026, пиши конечно разберемся
Дымок
679 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:34 | Сообщение # 9
А может вкладыши не правильно стоят, сам как то лохонулся, один перевернул, хорошо что сначала вручную начал крутить, а не стартером. Давлю ключом, а вал не крутится.
Xyligan026
101 пост
Дата: Суббота, 28.05.2011, 18:08 | Сообщение # 10
вобщем щас добрался до движка, разобрал грм не крутится двигло , снял поддон и сразу в глаза бросилось что четвертый шатун в какой то серой хрене типа как краска , отпустил шатун и вал начал крутится , осталось разобратся что за серая хрень и что делать дальше ???вечером сюда скину фото отой хрени )))Добавлено (28.05.2011, 18:07) --------------------------------------------- снял подушку шатуна (или как она там называется) провернуло вкладыши , вкладыши не синие , значит не грелся на валуколенном следов особо нет, только в двух местах следы и кусочки металла от вкладыша , вопрос можно ли чем та почистить вал и купить вкладыши и поставить или же так легко не отделатся ??? один сказал что можно самой мелкой наждачкой почистить Добавлено (28.05.2011, 18:08) --------------------------------------------- просто ужас как не хочется вал снимать ((((
