2.0 Duratorq не заводится
Tacsist Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 01.04.2017, 20:57 | Сообщение # 101
Машина завелась но очень большой и серо-белый дым ,тяга есть но дымит пострашному
Форд-Транзит 1992 г
Demontazh1 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:44 | Сообщение # 102
Доброго времени суток! Прошу помочь советом! Ford Transit 2.5d, двигатель 4HB, 1998г., ТНВД Bosch VE. Суть прроблемы в следующем: купил транзит 4 года назад, сначало на холодную по утрам заводился неплохо, к зиме похуже, но всё равно сам, постепенно стал заводиться всё хуже с наступлением холодов, на данный момент даже при +15 завожу с утра только с эфира, причём если завелся, то можно заглушить и сразу завестись без эфира, при прогретом двигателе заводится нормально, но если долго ехать, заглушить двигатель и сразу попытаться завести, то стартер крутит с очень большим усилием. Если подождать минут 15, то стартер нормально крутит и заводится хорошо. Делал я следующее для решения проблемы: 2 раза менял все топливные шланги от подкачного насоса и дальше к ТНВД(родные шланги остались только на обратке от фильтра к баку и на подаче от бака к подкачному), регулировал зажигание(откручивал 4 гайки на 13, двигал вал), менял подкачной насос(2 раза), менял форсунки, менял свечу накала(в итоге вообще исключил её), снимал голову, менял прокладку ГБЦ, регулировал несколько раз клапана, притирал клапана, на ТНВД проверял перепускной клапан низкого давления, проверял отсечной клапан, стартер тоже менял. Вообще менял всё что можно, кроме ТНВД, ну и не лез к двигателю ниже ГБЦ. Остаётся только ТНВД. Компрессию не мерял, хотел собственными силами всё сделать. Помогите пожалуйста советом, я честно не знаю что делать, может я не знаю какой нибудь тонкости? Кстати если авто завелось, то едет нормально, не тупит, не дергается, холостые ровные, белого дыма нет, на больших оборотах немного чёрного дыма.
Ford Transit 2.5D 1998 грузопассажирский 4HB
Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:31 | Сообщение # 103
Цитата Demontazh1 ()
Компрессию не мерял
померяй для полноты диагноза
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:43 | Сообщение # 104
Саня, во первых нужно поздорваться  и припарковатся, во вторых компресию и тнвд нужно было проверять в первую очередь, а ты все начал с конца,
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:35 | Сообщение # 105
Хм! Могу конечно ошибаться,но не плунжерная ли пара шалит? umnik
А дым какой при заводке?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:37 | Сообщение # 106
Так он вроде поздоровался smile
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:33 | Сообщение # 107
Стартер "башмачит" - т.е. из-за износа втулок/подшипников якорь цепляется за "башмаки" статорных обмоток. И проявляется это именно на горячую  wink .
Проблема простейшая, но из-за нее немало народу моторы перебирало  biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 11.04.2017, 12:33
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:41 | Сообщение # 108
Да уж,тут чего только не надумаешь и не накрутишь. biggrin
927 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:57 | Сообщение # 109
Я имел в виду представится там где положено biggrin
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:15 | Сообщение # 110
Цитата DYBLER ()
там где положено
Вот отремонтирует свой стартер,тогда и представится tongue
