2.0 Duratorq не заводится
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:28 | Сообщение # 111
Цитата 00Жанна00 ()
Вот отремонтирует свой стартер,тогда и представится
Как по мне, так стартер там не причем, он у него плохо крутит на горячем движке, не ну уже даже по этой причине его нужно перебирать, при условии что контакты везде на клемах зачищены и затянуты.
Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:49 | Сообщение # 112
Цитата Фелuкс ()
Стартер "башмачит" - т.е. из-за износа втулок/подшипников якорь цепляется за "башмаки" статорных обмоток. И проявляется это именно на горячую
плять, я както пропустил между строк)) конечно надо со стартера начать)))
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:56 | Сообщение # 113
 Саня - не ругайся - не вырастешь... biggrin   Ну конечно - надо начинать с контактов и со стартера - а то сразу в движок лезут...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.04.2017, 18:55 | Сообщение # 114
Фелuксsan_san, Феликс, Саш, по тексту он говорит что стартер менял. Проблема не ушла.
При хреновой компрессии - согласен, только с эфиром. Но клапана притер (не знаю насколько качественно) но по компрессии - думаю вопрос частично снят. Разве что колец совсем нет.
Demontazh1 Прошу уточнить - поддон скидывался? коренных шеек черных не было? Обычно они серые.
Есть такая мысль провернуло один из вкладышей. Бывает проворачивает, но задиры небольшие. Видел снятое колено с провернутым вкладышем - настолько чисто - что на глаз даже не определить шейку.
Мотор работал, симптомы были похожи.
Поясняю:
1) на холодную заводится хреново - из-за задиров на шейке
2) после запуска (но не прогрет) - масло попало, скольжение по вкладышам легче запускается.
3) после прогрева двигателя стартер крутит плохо - вполне вероятно вкладыш подклинивает после прогрева?
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 11.04.2017, 18:58
927 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 21:02 | Сообщение # 115
Олег, он же ездиит, тот вкладыш давно уже выгребло  бы и он стуканул бы, а если прихватывает и проворачивает вкладыши, то бывает и шатун выедает что менять приходится и его.
Сообщение отредактировал DYBLER - Вторник, 11.04.2017, 21:14
Дата: Среда, 12.04.2017, 09:32 | Сообщение # 116
Цитата DYBLER ()
он же ездиит,
Про пробеги то он свои ничего не рассказывает, у меня сложилось впечатление что это чисто поповоз и то практически всегда в ремонте.
Транзит с тем коленом тоже ездил.
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 12.04.2017, 20:08 | Сообщение # 117
Настращали вы человека... biggrin
Делов-то децл:проверить и при необходимости поменять втулки стартера-чтобы не клинил на горячую и сделать капиталку мотору после измерения компрессии или объёма картерных газов.
Demontazh1,когда на работающем моторе снимаешь крышку маслозаливной горловины,белый или сизый пар/дым иедет? И в каком количестве?
Плохой пуск холодного мотора и обильное выделение газов из маслозаливной горловины-явные признаки износа ЦПГ.
А вы зарядили:"Вкладыш,вкладыши!"
Были бы вкладыши,мотор гремел бы как кузня!
Транзит-самый лучший!
927 постов
Дата: Среда, 12.04.2017, 21:58 | Сообщение # 118
А я о чем? Только помогать некому, забежал с перепугу biggrin
Demontazh1 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 14.04.2017, 00:18 | Сообщение # 119
Здравствуйте форумчане! Насчёт поповоза и что почти не езжу, то за 4 года проехал 70000 км., причём в прошлом году заводился плохо и я за год проехал не меньше 20000км. Насчёт дыма из под крышки маслозаливной горловины: точно не скажу насчёт цвета, вроде белый и много, прям поток дыма под давлением. Дня 3 назад заводил, на улице было где-то 13-15 градусов, крутил стартером секунд 20, но завелся сам. Как я понял надо всё равно компрессию измерять. Кстати предыдущий владелец авто говорил, что капиталку делал(сказал упустил масло), но как он её делал это вопрос.
Ford Transit 2.5D 1998 грузопассажирский 4HB
2092 поста
Дата: Пятница, 14.04.2017, 07:46 | Сообщение # 120
Быстрей всего кольца только поменял и все,а 70000 тысяч это уже нормальный пробег.
Такая же шляпа и у меня думаю в конце мая капиталить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
