Ремонт перегретого двигателя
Дата: Вторник, 31.05.2011, 22:35 | Сообщение # 1
Дело было так.В начале пропало сцепление, остановился на горочке, заглушил. Причина:порвался тросик. Решил потихоньку доехать. Как только завел сработал или не сработал электромагнитный клапан.Двигатель пошел в разнос (как будто нажал полный газ), выключая зажигание машина не глохла, включить передачу не мог.Пока сообразил , что нужно перерезать топливные шланги выпускной коллектор нагрелся до красна, выгнало охлаждающую жидкость. На следующий день соединил шланги,машина завелась с под головки шел дым. Сразу заглушил.Вопрос: последствия такого перегрева? С чего начинать ремонт? Заранее спасибо за совет.
Лёликус
284 поста
Дата: Вторник, 31.05.2011, 22:37 | Сообщение # 2
Сахон, Для начала прокрутить вручную. Но лучше разборка и дефектовка.
Транзит 1999г. 2,5 TD Лукас, высокий скайп schegolkoff А у меня сын родился!
Дата: Вторник, 31.05.2011, 22:39 | Сообщение # 3
В смысле прокрутить вручную?
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 22:52 | Сообщение # 4
Сахон, меняй движок,дешевле будет.
Лёликус
284 поста
Дата: Вторник, 31.05.2011, 23:03 | Сообщение # 5
Сахон, Если не крутится-то ему плохо. Если крутится- все равно перед запуском провериль зеркало цилиндров и вкладыши.
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 23:07 | Сообщение # 6
Лёликус, Сахон, живёт в Беларусии,у нас движок дешевле ремонта в разы,нафига заморачиваться.
Лёликус
284 поста
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 23:12 | Сообщение # 8
Сахон, почитай,тут в теме ссылки есть http://transit-club.com/forum/24-3262-1
Дата: Среда, 01.06.2011, 20:22 | Сообщение # 9
Так как курс долара не малый замена двигателя обойдется тоже немало. Сначало на выходных попробую поднять голову, посмотреть посмотреть в каком она состоянии. Надеюсь отделаться заменой прокладки и головы.Вкладыши думаю не провернуло,т.к. позавчера ее заводил просто с под головы шел дым.Газовать не газовал, сразу заглушил.
ft-master
Дата: Среда, 01.06.2011, 21:35 | Сообщение # 10
Quote (Сахон) Надеюсь отделаться заменой прокладки И заменой турбины.
