На горячую загорается ЧЕК.
KnyazM
130 постов
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 20:56 | Сообщение # 1
Проблема такая.Залил как оказалось левой соляры,перестал заводиться.Поменял фильтр,завёл всё нормально.Потом на горячую только с эфира.Через три дня сама по себе заводится стала с полтыка всегда,но на горячую стал выскакивать ЧЕК-в рот его.Едешь 70-90,педаль ровно держишь,всё ок.Только тормоз или газ тронул-ЧЕК,с горки с наката заводишь ЧЕКА нет.ЕГР заглушил-результат нулевой.Насос разобрал,поменял втулку на роторе,всё остальное в норме,собрал.Опять ЧЕК на горячую.Что может быть? Сказали может быть подкачивающий насос,как его проверить? Или куда ещё залезтьб?
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
Лёликус
284 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21:20 | Сообщение # 2
KnyazM, http://transit-club.com/forum/24-1350-1
Транзит 1999г. 2,5 TD Лукас, высокий скайп schegolkoff А у меня сын родился!
goncharov
Дата: Понедельник, 06.06.2011, 00:17 | Сообщение # 3
Лёликус, Нет не то. KnyazM, Забей в поисковик"Пропадает тяга" там всё по проблемам Эпика.
